Hallo ich habe probleme ein Display zu initialisieren und das dazugehörige datenblatt hilft mir auch nicht weiter... Das display hat den grafikchip SSD1805. Kann mir jemand helfen?
okay...wo ist jetzt das konkrete Problem? hast du schon einen quellcode geschrieben? Das Display schon angeschlossen? Wenn ja, Quellcode und Schaltplan posten, genau erklären wo das Problem liegt. Mit der Ansage "Ich krieg das Display nicht initialisiert" alleine wird dir keiner helfen können. Gruß, mui
Ok der bissherige code sieht wie folgt aus: ENABLE_VDD_LCD(); Delay(100); DISABLE_LCD_RESET(); Delay(100); ENABLE_LCD_RESET(); Delay(100); // min. 20us DISABLE_LCD_RESET(); Delay(100); // to be defined ENABLE_LCD_CMD_MODE(); ENABLE_SPI_SS_LCD(); // check if sequence of cmd's and values are correct //Send LCD Cmd: Software Reset SendByte(LCD_CMD_SOFTWARE_RESET); //Set Power Control Register SendByte(0x2F); //Set start display line SendByte(0x7F); SendByte(0x00); //set contrast SendByte(0x81); SendByte(0x20); //set boost level= SendByte(0x86); //set resistor ratio // 27 / 20 SendByte(0x27); //set lcd bias=1/9 SendByte(0xA2); //set entire display off SendByte(0xA4); //set normal display //a6 /a7 SendByte(0xA6); //set LCD panel on SendByte(0xAF); //set COM output scan direction //c0 /c8 SendByte(0xC8); //turn off indicator SendByte(0xAD); //NOP Command result in No operation SendByte(0xE3); //0x30 SendByte(0x30); //set multiplex ratio // a8 /1d SendByte(0xA8); //set duty=1/68 SendByte(0x44); //set TC and Osc ,bias SendByte(0xA9); //set TC=-0.05,frame frequency=60hz,bias=1/8 or 1 SendByte(0x10); //set display offset SendByte(0xD3); //set 68 SendByte(0x44); //Icons display off SendByte(0xD0); SendByte(0xAF); DISABLE_SPI_SS_LCD();
Hallo Hans, die (O)LED-Versorgung sollte erst nach der Initialisierung vor dem Befehl "Display On" zugeschaltet werden, welchen ich bei Dir irgendwie vermisse. Bei einem ähnlichen Controller liegt der "Contrast Default" bei 80, damit bei Tageslicht etwas zu sehen ist. Otto
