Hallo, brauchen analoge Multimeter zur Strom/Spannungsmessung eigentlich eine Batterie? ich denke nein. Wie sieht es bei Digitalen aus, lassen sich diese aus der zu messenden Schaltung versorgen? Ist dieses mit einer Galvanischen Trennung (DC/DC Wandler und von 12V auf 9V) zu erreichen ? MfG
Digitale brauchen auf jeden Fall einen DC/DC Wandler oder galvanisch getrenntes Netzteil, oder Batterie. Wie es mit den analogen Messinstrumenten (mit FET-Verstärker) aussieht, weiss ich nicht genau. Da könnte es sein das es direkt ohne Trennung zu Versorgen geht.
>Wie sieht es bei Digitalen aus, lassen sich diese aus der zu messenden >Schaltung versorgen? Ginge schon, ist aber natürlich Unsinn, da das die Messung verfälschen und die Energie evt. nicht ausreichen würde das Messgerät zu versorgen.
Gast wrote: > brauchen analoge Multimeter zur Strom/Spannungsmessung eigentlich eine > Batterie? ich denke nein. Normale passive Typen nicht, nur für Widerstand und dergleichen. Aktive Typen wie FET-Multimeter hingegen benötigen eine Batterie.
Es geht um einen PB Akkupack der aus 6x2V Zellen besteht (haben jeweils ca. 12 Kg). Die Spannung der einzelnen Zellen sowie des gesamten Packs soll gelegentlich zur Prüfung gemessen werden. Dazu sollte ein passives 3,95.- Zeigerinstrument reichen. danke für die Antworten MfG
