Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Dimensionierung eines Kühlkörpers. Ich habe eine Stromsenke gebaut, die über zwei BD249C 10A bei 24V macht. d.h. ich habe eine Leistung von 240W die ich kühlen muss. Bei zwei müssten es bei jedem Transistor dann ca. 120W sein?!? Kann mir bitte jemand bei der Dimensionierung helfen? Krieg das irgendwie nicht hin. Vielen Dank. Grüße A.
Andi B. wrote: > Hallo Zusammen, > > ich habe ein Problem mit der Dimensionierung eines Kühlkörpers. > Ich habe eine Stromsenke gebaut, die über zwei BD249C 10A bei 24V macht. > d.h. ich habe eine Leistung von 240W die ich kühlen muss. > Bei zwei müssten es bei jedem Transistor dann ca. 120W sein?!? Emitter/Ausgleichswiderstände vorhanden? sonst ists bei einem 240W und beim anderen 0W :) > Kann mir bitte jemand bei der Dimensionierung helfen? Na, dann sammel doch erstmal die Daten zusammen, also die RthXX Werte aus dem Transistor-Datenblatt, die Max. Temperatur, die du dem Transistor zumuten willst/darfst, und die maximale Umgebungstemperatur, in der deine Schaltung noch funktionieren muss. Daraus können wir dann den benötigten Rth-Wert des Kühlkörpers ausrechnen. Tip: Ohne Lüfter wird das wahrscheinlich nix.
Ohne Heat-Pipe in die Tiefkühltruhe wird das nichts. Der Transistor kann 125W bei 25°C Gehäusetemperatur. Entweder 5 Transistoren + Ausgleichswiderstände oder 2 + Ballastwiderstände, die den größten Teil der Verlustleistung verbraten. Arno
Im Datenblatt ist ein Wert angegeben der sich z.b. "Rth Junction - Case" nennt. Dieser gibt an um wieviel Grad bzw. Kelvin sich das Bauteil erwärmt je Watt Wärmeleistung. Nun wählst du einen Kühlkörper aus und addierst dessen Wärme"widerstand" zum Wert aus dem Datenblatt. Nun weisst Du in etwa wei weit sich diese Kombination nun erwärmt, und wenn Du dir ausrechnest welche Leistung Du verheizen musst und die maximale Betriebstemperatur des Bauteils kennst (bzw. bei offenem Kühlkörper max 50°C am KK) kannst Du dir alles zurecht-rechnen. Natürlich musst Du ein eventuelles Derating bei deinem Transistor beachten! Diese Rechnung kann man natürlich auch richtig herum ausführen indem man bestimmt, welchen maximalen Wärmewiderstand man haben darf und dann nach einem passigen Kühlkörper sucht. Meins war gewissermaßen "von hinten aufgerollt"... ;-)
