Hallo, für eine Nixie-Uhr habe ich mir folgende Netzteil-Kombination aufgebaut: externes Steckernetzteil 8,5 Volt / 500mA AC (war vorhanden) Diese circa 9 Volt gehen über einen Steckverbindung auf einen Printtrafo (400 mA) mit 9 Volt primär und 230 Volt sekundär. Zu meinem grossen Erstaunen kommen aber nur circa 160 Volt AC aus dieser Anordnung. Nach Gleichrichtung und Glättung bleiben nur noch 150 Volt DC übrig. Ich brauche aber mindestens 170 Volt als Zündspannung für die ZM1210 Nixies. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten? Jonny
Jonny Roggenbuck wrote: > Hallo, > > für eine Nixie-Uhr habe ich mir folgende Netzteil-Kombination aufgebaut: > externes Steckernetzteil 8,5 Volt / 500mA AC (war vorhanden) > Diese circa 9 Volt gehen über einen Steckverbindung auf einen Printtrafo > (400 mA) mit 9 Volt primär und 230 Volt sekundär. Zu meinem grossen > Erstaunen kommen aber nur circa 160 Volt AC aus dieser Anordnung. Nach > Gleichrichtung und Glättung bleiben nur noch 150 Volt DC übrig. Ich > brauche aber mindestens 170 Volt als Zündspannung für die ZM1210 > Nixies. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten? > > Jonny Aber klar gibt es die: Du verwendest dafür sehr kleine Trafos, die "spannungsweich" gefertigt sind, d.h. eine hohen Innenwiderstand haben. Das wird durhc ein entsprechendes Wicklungsverhältnis so ausgeglichen, das bei Nennlast die Nennspannung erreicht wird. Um das mal ein bisserl weniger fachchinesisch zu erklären, hier mal die Praxis: Nimm Deinen 2.Trafo (400mA) und schließ den testweise an 230V an und miss die 9V-Seite mit einem Multimeter. Staun, gell, da kommen ca. 11 bis 13 V raus im Leerlauf- unter 400mA sind es 9V Nehmen wir mal für ne Überschlagsrechnung an es seien im Leerlauf 11.5 V, Dann ist Dein Übersetzungsverhältnis 230: 11.5 = 20 Und nicht wie Du vermuet hast 230 : 9 = ca. 26 Was bedeutet das für Deine Nixie-NT-Schaltung? Richtig, Du müßtest eine 7.5V zu 230V Trafo nehmen. Oder etwas dicht dabei liegendes... Deine Glättung und Gelichrichtung belastet die (relativ hochohmige) 230V -Wicklung (Innenwiderstand der Spannungsquelle) auch, und so rutscht da die Spannung auch deutlich unter das was Du erwartet hast (die 160V AC sind vermutlichim Leerlauf gemessen, die 150V DC unter Last.). Ich hoffe, damit wird es etwas klarer. hth, Andrew
Danke für diese umfassende Erklärung. Werde mir noch heute einen anderen Trafo kaufen. Jonny
Alternativ koenntest du die 160V AC mit einer Delon-Verdoppler-Schaltung gleichrichten, die zu hohe Spannung sollte sich bei den geringen Strömen leicht herunterregeln lassen. Allerdings halbiert sich der entnehmbare Strom.
Mal abgesehen von den technischen Fragen; meine IN-18 Nixies zünden schon viiieeeel früher als bei der im Datenblatt angegebenen Spannung von 170V (Gerade bei der IN-18 wäre eigentlich eine hohe Zündspannung zu erwarten, da die Röhre und somit die Abstände sehr gross sind...). Wenn deine 150V einigermassen belastbar sind, dann wird das reichen. Du musst ja den Strom per Vorwiderstand begrenzen, die Brennspannung (u.a. temperaturabhängig) stellt sich dann von selbst ein. Gruss rayelec
Hallo, Nun läuft´s. Mit einem 6 Volt Trafo (Was anderes hatte Conrad gerade nicht im Laden da). Die Spannung beträgt dann 175 V vor den Widerständen und 137 Vnach den Widerständen. Danke an alle Tipgeber. Jonny
