Hallo, lassen sich auch Daten direkt von einem Slave zu einem anderen senden? Oder muss ich den Master so programmieren, dass er die Daten empfängt und weiterleitet? Vielen Dank im voraus lg Torsten
ein slave braucht immer auch einen master - du musst also den 1. slave abfragen (mit dem master) und die daten an den 2. übermitteln. meines wissens gibt's da keinen anderen weg.
Multimaster geht auch! sprich: alle Busteilnehmer sind erst mal Slave. Hat einer was zu melden, oder will etwas von einem anderen, wird er zum Master um die Daten mit dem Slave auszutauschen. Ist der Datenaustausch beendet wird er wieder zum Slave, der Bus ist für andere wieder frei. MfG
Hm... also derjenige, der die Startkonditionen im TWCR setzt ist automatisch der Master und darf bestimmen? Ist das alles, was ich da beachten muss? lg Torsten
Nein, wenn du mehrere Master einsetzt und zwei davon gleichzeitig zu senden beginnen, gibt es einen Konflikt, der durch Arbitrierung gelöst wird. Da gibts dann entsprechende Status-Codes - aber wird im Datenblatt ausführlich erklärt :-)
