Hallo zusammen, ich habe das Segment: http://www.datasheet4u.com/html/T/O/F/TOF5461_TaiwanOasisEnterprise.pdf.html und hab jetzt das Problem zu finden wo Pin 1 ist und wo Pin 12. Ich sehe das von dem Datenblatt nicht raus. Kann mir jemand helfen? Danke!
Einfach mal mit einem Diodenprüfer durchmessen und schauen, was leuchtet - das Datenblatt ist irgendwie... naja.
Normalerweise wird so gezählt wenn die Dezimalpunkte unten sind: Unten links ist Pin1, unten rechts Pin6, oben rechts Pin7 und oben links Pin12. Wie bei einem IC, wenn man weiss wo man anfangen muss ;)
Die Zeichnung gibt alles her:
wo der BIN-Code steht ist die untere Seite, eindeutig.
>Die Zeichnung gibt alles her: >wo der BIN-Code steht ist die untere Seite, eindeutig. >Wie bei einem IC, wenn man weiss wo man anfangen muss ;) Wusste bis eben nicht, dass es eine einheitliche Zählweise gibt ;)
