Hallo, ich habe ein paar Temperatursensoren und OPV-Schaltungen dazu, nun wollte ich das Eingangssignal von den Sensoren (NTC PTC etc *g) etwas glätten. Nutze 1k und 0,1µF Elko Standart. Da es jetzt aber ein wenig enger wird, wollte ich einfach den Elko oder den normalen 100N-Kerko, der auch bei mir sämtliche Spannungsversorgungen etc block, ersetzen. Geht dies? Oder gäbe es bestimmte Nachteile. Es ist nichts Timing-Kritisches oder mit hohen Strom-Impulse belastet, nur ein bißchen NTC oder PTC-Sensoren. Vielen Dank.
Klar geht das. Seit es KeKo bis 100µF gibt werden immer mehr Elkos in Neuentwicklungen dagegen getauscht.
.. sollte bei hochohmigen Schaltungen sogar besser gehen! als mit einem ElKo (kleiner Reststrom). Ok 1K ist zwar nicht gerade hochohmig aber man könnte ihmchen auf 10K erhöhen und den C auf 10n verringern. Damit wird Deine Quelle sogar noch entlastet.
Kerko bis 100uF? Wo gibts die? Im Zubehörhandel für Schiffsdiesel?
sorry wenn ich jetzt so blöd frage aber irgendwie stimmt hier was nich oder woher kommt ihr auf 100uF? er schreibt doch 0,1uF was ja 100N entspricht. aber gehen sollte das wenn ich das problem richtig verstanden habe.
pF = Picofarad 0,000000000001F nF = Nanofarad 0,000000001 F µF = Mikrofarad 0,000001 F und eientlich: mF = Millifarad 0,001 F, aber das µ (Mü?) nicht finden, weil es auf manchen Tastaturen nicht abgedruckt ist, werden Microfahrad auch mal mF geschreiben, was eigentlich falsch ist. EDIT: Sorry, das passt jetzt nicht hier rein. Ich muss da jetzt nen Denkfehler gehabt haben. BEim TS gehts sicherlich nur um 100nF=0,1µF, aber anscheinend gibts tatsächlich 100µF-Kerkos, was für diese Art ein großes Volumen darstellt. Das scheinen jetzt manche ziemlich spannend gefunden zu haben --> Off Topic
Hi! Für die ungläubigen mit den 100µF Kerko: Taiyo Yuden bietet den "LMK325BJ107MM-T" mit 100µF (+-20%) und 10V Spannungsfestigkeit an. Gehäuse: SMD 1210 MfG Basti
Ich arbeite mit 22µ Kerkos, 47µ gibts auch und 100µ höchstwarscheinlich auch. Alles Low-ESR-Typen. Ersetzen bei mir Standard-Elkos und Tantäler.(meistens).
Hi allerseit, die Taiyo Yuden 100uF habe ich als 6.3V Version schon in diversen Schaltungen verbaut und das funktioniert problemlos. Meiner Erfahrung nach kann man in den allermeisten Fällen die Elkos durch Keramik Kondensatoren ersetzen. Ausnahme sind jedoch einige Spannungsregler die das wegen dem low ESR gar nicht mögen und mit Keramiks am Ausgang anfangen wild zu schwingen. Das muss man dann jeweils im Datenblatt nachlesen. Grüße, ein Gast
> ...Spannungsregler die das wegen dem low ESR gar nicht mögen ...
Das ist ja die Heimtücke bei den modernen Spannungsreglern, für einige
Typen ist LESR vorgeschrieben, andere vertragen die LESR nicht und bei
der dritten Sorte spielt es keine Rolle.
Aufmersam das Datenblatt des Reglers durcharbeiten ist hier notwendig!
man! Ihr seit Km von der Frage entfernt! 100Ner fragte nach einem Tiefpass an einen OPV! und nicht nach einem Schaltnetzteil!
Die Hauptfrage ist doch eh schon beantwortet. Ist vollkommen unkritisch, rein damit!
Nein, die gibt es meiner Kenntnis nach nur bis 1210 runter.
Danke für deine schnelle Antwort. bei Taiyo Yuden bin ich nur bis 47µF fündig geworden (0805). ciao
Hallo, Unterschiede zwischen Elko und Kerko gibt es natürlich schon. Ich denke aber, für normale Bastelschaltungen ist ein Kerko sogar besser als ein Elko Die Kerkos wirken bis zu hohen Frequenzen noch kapazitiv. Ihre Resonanzfrequenz, bei denen der Widerstand deutlich kleiner als 1Ohm wird, liegt bei etwa 20MHz (wird durch Induktivität der Zuleitungen noch verringert): http://www.epcos.de/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/ Elkos sind bei hohen Frequenzen nahezu Leerläufe und haben viel geringere Grenzfrequenzen: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.jpg&filetimestamp=20070205123743 Gruß, Michael
nochmal OT aber weil sich die Experten hier gerade warmreden: ich habe in einem ersten Testaufbau für eine LED KSQ mit Zetex Regler einen 10µ Low ESR Elko statt wie im Datenblatt angegeben einen 4,7µ KerKo benutzt (hatte ich eben noch in der Bastelkiste). Der Elko wird jetzt sehr war (etwas über 40°C schätze ich) und der ZXLD1362 wird richtig heiss. Kann mir der Elko bei dieser Last jetzt um die Ohren fliegen oder vertrocknet der jetzt einfach schneller? Der Ripple in der Ausgangsspg. ist jetzt ca. 1VSS, das ist mir auch klar.
