Hallo, ich bin grade dran mir mit dem U2008 was zu basteln. Die Schaltung im Datenblatt geht auch einwandfrei nur der dämliche Heizwiderstand R1 der das IC Versorgt nervt mich. Meine Idee war also ein Kondensatornetzteil. Ich habe hier im Forum auch schon was gefunden, ELV war so nett ihre Bauanleitung für ein Dimmermodul mit dem U2008 ins Netz zu stellen. :)) Die Versorgen den U2008 mit einem Kondensatornetzteil, ich Steige aber nicht so ganz durch wie das gehen soll. Es wird eine Negative Spannung erzeugt die das IC als Betriebsspannung nimmt. Nur wie? Dadurch daß in der ELV-Schaltung der Außenleiter als GND für das IC benutzt wird steige ich irgendwie nicht durch... Vielleicht kann mir jemand erklären warum die das so kompliziert machen und vor allen Dingen wie im Kondensatornetzteil der Strom fließt. Ich vermute daß der Grund für diese "seltsame" Schaltungsart die Ansteuerung des Triacs ist, da dieser entgegen des Schaltbildes im Datasheet des U2008 die "Heisse" Seite, also den Außenleiter Schaltet und nicht den Neutral. Das Betreffende PDF habe ich mal angehängt. Danke Alexey :)
>R1?
Da sind 3 gleiche Widerstände mit insgesamt fast 1 MegOhm, warum soll
nur einer davon heizen?
Du meinst bestimmt einen anderen Rx. Der 3er Pack im ELV-Schaltbild (R1/2/3) ist nur zum Spannungsabbau am C1 da.
