Ich habe mal gelesen, daß man beim Layoutdrucken mit Tintenstrahldruckern insbesondere mit Phototinte drucken soll, da dieses wohl einen UV-Blocker enthalten. Da soll selbst ein gelb gedrucktes Layout absolut UV undruchlässig sein. Gibt es soetwas auch bei Laserdruckern?
Geht wohl nicht, zumindest hat Kohle soweit ich weiß keine sonderlich UV-abblockenden Eigenschaften :-) Warum brauchste denn sowas nu schon wieder? Ich druck seit Ewigkeiten mit dem Laserdrucker meine Layouts auf eine einzelne Folie und belichte damit.
Der Ausdruck auf eine einzelne Folie ist nicht wirklich Lichtundurchlässig (HP LJ2550L). Und ich dacht, man könnte es ja mal mit dem Farbtoner probieren. Beim Belichten kommt es ja auf die UV-Eigenschaften des Drucks an. Und vielleicht sind die Farbtoner genausogut zu Belichten geeignet, wie der Schwarztoner. Nur kann der dann auch schwarz aus allen drei Farbtoner zusammenmischen. Vielleicht ist das dann ja UV-Licht dichter. Sehr gute Ergebnisse (0,3mm Leiterbahn; 0,2mm Abstand) habe ich erst bei 3 Folien übereinander erziehlt. Allerdings wird es da mit den engen Zwischenräumen knapp. Auf der geplanten Leiterplatte ist ein Bereich, in dem ich in jedem Fall 0,2mm (8mil) brauche, da der Prozesser einen Beinchenabstand von 0,4mm hat.
Bevor Du anfängst mit Toner zu experimentieren: Lass Dir einen Film herstellen. z.B. hier: http://cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm Gruß
