Guten Morgen Gemeinde,
ich habe mir einen GPS-Logger gebaut. Das Teil funktioniert auch soweit,
bloss kriege ich keine richtigen Positionsdaten vom GPS.
Nach etwa 10 Minuten wird die Zeit synchronisiert. (durch GPS ?)
Die Daten sehen so aus:
Die Daten sehen mir soweit vernünftig nach diesem NMEA Protokoll aus.
Doch wo bleiben die GPS-Daten? Habe das Modul bei E*** gekauft. Es ist
ein
PGM-111 mit dem Chipsatz Sony CXD2951-Chip.
Weiss jemand Rat ??
Gruss yoshi
Also wenn es sehr bewölkt ist haben manche Geräte probleme.
Auch ist der ColdStart bei manchen im Bereich >2minuten.
Was auch sein könnte: Dein Modul kriegt nur bei Bewegung nen FIx ;)
Mein GPS hat nach etwa 30-60sek die Zeit (coldstart). Deine 10min. sehen
eher nach ganz schlechtem Empfang oder Störungen durch die
VCC/Signalleitungen aus.
ich hatte vor kurzen extreme empfangsprobleme durch ripple auf der
stromversorgung, erst als ich den auf kleiner 50mVpp bekam, hatte ich
wieder gute ergebnisse.
Wenn Oszi vorhanden, schaus dir mal an, ansosnten einfach mal testen ob
ein par zusätzliche 100nf, 10nf, 1µF, 10µF was bringen.
µLuxx
merci für die antworten, es lag nur an der zeit.. ich musste 15minuten
warten
und das leider jedes mal wenn ich das gerät einschalte..
ist die backupbatterie leer?
oder für was braucht er jedes mal so lange?
