Hallo, ich habe mir den AVR910 hier gekauft http://shop.ob-elektronik.de/product_info.php?info=p2_ISP-Programmer-seriell.html, weil ich keine Zeit mit langer Fehlersuche und Bugs verbringen wollte sondern um gleich einen fertigen funktionierenden Programmer zu haben. Tja und nun funktioniert das Mistding trotzdem nicht und ich hab schon etliche Stunden versucht das ans laufen zu bringen. Beim anstecken an das Zielsystem leuchtet erst die rote, dann die gröne LED, dann geht die rote wieder aus. Also so wie sie soll. Aber die serielle Kommunikation funktioniert nicht. AVRProg sagt nur "Board not found" oder sowas, auch mit einem Terminal Programm wird weder auf "xx" noch "yy" oder sonst ein Zeichen in irgendeiner Weise reagiert. Die serielle Schnittstelle und das Kabel funktionieren aber, die sind getestet. Ist auch ein 1:1 Kabel. COM3 sollte ja auch in Ordnung sein. Ich habe aber nichts gefunden wegen Anzahl Stopbits, Parity, Flusssteuerung. wie müssen die eingestellt sein? Ich habe wohl Pech mit Programmern, der AVR ISP MKII läuft bei mir auch nicht, der einzige der sofort ohne Mucken problemlos lief war der Parallelprogrammer hier aus dem Shop.
Ich weiß nicht evtl checkt AVRProg nur Com1? Vielleicht mal ein anderes Programm verwenden.
Komisch ist auch dass laut der Homepage die Softwareversion 3.9 drauf ist, aber auf der Seite von Klaus Leidinger der die Software schreibt, gibts nur Version 3.8. Seltsam.
Die 3.9er ist eine Sonderversion, die Klaus an die Händler gegeben hat. Dies hatte Klaus mir mal so mitgeteilt.
