http://bwir.de/schaltungen/digitaluhr Meine Frage ist, wo muss ich die Taster anlöten? An dem 7490 an MR1 MR2 oder MS1 MS2? Sollen die Taster an Masse gelegt werden oder mit 5 Volt gespeißt werden? Schaltung geht nur halt stellen kann ich se noch nicht.
Hallo, wenn dir die tabelle in dem Datenblatt zu dem 7490 mal anguckst, kannst du darin erkennen, dass MR1 und MR2 auf High (also 5 Volt) und mindestens einer der beiden MS (also entweder MS1 oder MS2 oder auch beide) auf Low liegen muss, damit der Counter auf null gesetzt wird. Ich würde dir also empfelen den Taster an MR1 und MR2 anzuschließen. Der taster wird an 5 Volt angeschlossen, damit beim betätigen ein high-pegel auf MR1 und MR2 anliegt. Des Weiteren solltest du einen Pull-down-Widerstand verwenden (also ein widerstand, der von MR1 und MR2 auf GND geht). Damit ist gewährleistet, das die reset-eingänge auf jedenfall aum masse liegen. Außerdem würde ich beide MS direkt an GND anschließen, sofern du diese nicht für eine andere funktion benötigst. Hiermit kannst du allerding nur die Counter auf Null setzen. Als Anregung würde ich dir empfelen, dass du evtl. mit dem Taster den Clock erzeugst. Somit hast du die möglicgkeit die Uhr auch wirklich zu stellen, und mit mehreren tastern kannst du dann stunden, minuten und sekunden einzeln einstellen. ist aber nur so eine anregung...
> An dem 7490 an MR1 MR2 oder MS1 MS2...
Das sind eigentlich die falschen Pins, denn damit kannst du nur die
jeweilige Stelle auf 0 (Reset) oder 9 (Set) setzen. Wenn du einfach
alles auf 00:00:00 stellst, musst du eben bis Mitternacht warten, dann
den Knopf drücken, dann gut ;-)
Ich würde hier aber mit zwei Tastern den Sekundentakt auf die Stunden
oder die Minuten geben. So etwa:
1 | .--------------------+-------------------. |
2 | | o o |
3 | | / T / T |
4 | 1sec --o--[/10]--[/10]-===--o-[/10]--[/10]-===--o-[/10]--[/10] |
5 | 1er 10er R 1er 10er R 1er 10er |
6 | Sekunden Minuten Stunden |
7 | |
8 | T = Taster |
9 | R = Widerstand ca. 1k-10k (probieren) |
Das ist zwar auch nicht ganz sauber, weil da Fehlzählungen auftreten können, aber einfach ist es allemal ;-)
den 7490 gibt es leider nicht in Multisim daher ist das simulieren für mich unmögich da ih auch keinen vergleichstyp finde oder ne crz datei für multisim
