Hallo, ich hab bei meinem Projekt ein GPS-Modul, dass unbedingt 5V will. Aus meinem 3,7Lipo önnt ich mit ner ladungspumpe den geforderten Wert liefern, aber stört die Ladungspumpe das Modul, da es wenn dann direkt daneben sein muss. Kann ein GND-Layer(innenlayer) zwischen Modulseite(bottom) und Ladungspumpe(top) die störungen, wenn vorhanden, beseitigen bzw wirkungslos machen? MFG µLuxx
Hallo, solange die Oberwellen deiner Ladungspumpe nicht der Empfangsfrequenz des GPS-Moduls zu nahe kommen, sollten sich die beiden Einheiten nicht stören. Gruß.
@ µluxx .. (uluxx) Benutzerseite >Kann ein GND-Layer(innenlayer) zwischen Modulseite(bottom) und >Ladungspumpe(top) die störungen, wenn vorhanden, beseitigen bzw >wirkungslos machen? Glaub ich weniger. Du brauchst LC-Filter am Eingang und Ausgang der Ladungspumpe, damit die Stromspitzen nicht über Vcc ins Modul kopplen. So 100uF und 100uH sollten was bringen. GGf. als PI-Filter aufbauen. MFG Falk
Wieviel Strom kannst du mit deiner Ladungspumpe bereitstellen. Ich meine, dass solche GPS Module mitunter ganz gierig sind.
also erst mal danke für die tipps. meine Ladungspumpe stellt bis zu 100mA bereit, das Modul braucht 60mA beim Suchen und 30-40mA im Tracking.
Uhhhh, dann ist das aber ein fettes Teil mit starken Schaltern, welche
umso grössere Stromspitzen erzeugen. Bei der Leistungsklasse würde ich
lieber einen kleinen Step-Up Regler mit Spule nehmen, der macht
WESENTLICH weniger Stromspitzen.
MFG
Falk
ja aber hat das magnetfeld des stepup keine negativen auswirkungen auf den empfang? Weil wenn ein Buck/boost Converter unproblematisch ist, aheb ich gleich viele probleme auf einmal gelöst. µLuxx
@ µluxx .. (uluxx) Benutzerseite >ja aber hat das magnetfeld des stepup keine negativen auswirkungen auf >den empfang? Kann sein, muss nicht. >Weil wenn ein Buck/boost Converter unproblematisch ist, aheb ich gleich >viele probleme auf einmal gelöst. Unproblematisch ist bei einem GPS-Empfänger, der das gas wachsen hört gar nichts. Das GPS-Signall wird unter dem Rauschteppich empfangen! Aber wie gesagt sehe ich mit einem Step-Up bessere Chancen. MFg Falk
jetz hab ich nochmal eine frage: euer einwand ggn die Ladungspumpe war ja der der hohe strom der kurzfritig fließt, meint ihr, dass es was bringt, wenn ich die Ladungspumpe mit einem widerstand ausbremse, da sie im neusten konzept nur die negative spannung für das LCD bereit stellt, und da ja nur ein mA'chen reinfließt, wenn überhaupt und dann müsste die ladungspumpe ja kaum strom liefern. µLuxx
@ µluxx .. (uluxx) Benutzerseite >Ladungspumpe mit einem widerstand ausbremse, da sie im neusten konzept Nimm besser eine LC-Filter. >nur die negative spannung für das LCD bereit stellt, und da ja nur ein >mA'chen reinfließt, wenn überhaupt und dann müsste die ladungspumpe ja >kaum strom liefern. Das wird sie auch tun un dementsprechend weniger Stromspitzen generieren. LC-Filter ist aber dennoch sicherer. MFG Falk
danke falk für deine hilfe! hatte schon den max1677 beliebäugelt, ist aber als otto kaum aufzutreiben.
Habe mein GPS mit Stepup/down ohne Probleme am laufen. Gut geblockt und mit ein paar Beads gezügelt. Hat dein GPS-Empfänger keinen Schirm ?
Hallo, versuche in die Elektor Nr.10/2008 zu schauen. Erfolgreich nachgebaut : LT1300 mit einem Modul EM411 von Navilock funktioniert !!!
hi, doch klar hat mein empfänger nen schirm, aber die antenne ist ungeschirmt(^^) darüber mach ich mir gedanken... an die elektor komm ich grad ned hin, werd aber mal reinschaun.
