Hallo Leute, suche den Schaltplan für die oben genannte Stereo Anlage,da seit gestern, als ich eine Led einbauen wollte die Stereo Anlage nicht mehr einschaltet. Es ist ein Relais vorhanden dass immer anzieht wenn z.B die Boxenausgänge kurzgeschlossen wurden anzieht. Deshalb suche ich jetzt mal den Schaltplan um rauszufinden was alles so am Relais dranhengt. Lg
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=157&xml=11 ELV arbeitet mit Schaltungsdienst Lange zusammen, aber JVC ist hier nur als Hersteller baugleicher Geräte gelistet, z.B. "Telefunken FK440 ServiceManual =JVC GX-33E" und E23 gibts hier nicht, aber such mal weiter auf den Seiten
Ja leider kosten die Schaltungsunterlagen was... aber ich such weiter... Aber nur kurz: Hat jemand schon mal dasselbe Problem gehabt bei einer Stereoanlage das beim Einschalten dass Relais anzieht und somit nicht eingeschaltet wird? mfg
Ja, kenne ich. Das Lautsprecher-Schutzrelais schützt bei defekter Endstufe den LS. Es wird der Gleichspannungspegel der Endstufe gemessen. Liegt Gleichspannung an, werden die LS nicht angeschaltet. Bei den von mir untersuchten Geräten war es jedoch immer so, dass das Relais zum Anklemmen der LS angezogen hat (Schließer). Nicht so wie Du beschreibst, dass das Relais im Fehlerfall anzieht (Öffner).
und warum ist das relais offen? ich hab halt nur eine led an einem Kondensator an der anzeige angelötet hat alles funktioniert... dann will ich nochmal einschalten was ist stereoanlage geht nicht mehr...:( währe super wenn mir jemand helfen könnte
