Servus, Ich hab mal wieder ein kleines Problem: Ich such irgend eine kompakte Schaltung, um eine Schwingung mit rund 500kHz zu erzeugen. Problem dabei ist die Versorgungsspannung die zwischen 0,9 und 4 Volt liegen kann. ich dachte schon an eine astabile Kippstufe, http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator#Astabile_Kippstufe_.28astabiler_Multivibrator.29 aber bei der veringert sch die Frequenz mit abnehmender Spannung. Andersherum wär das OK aber bei geringerer Spannung soll eher die Frequenz steigen. Ich dachte auch schon an eine Schaltung mit OP, nur finde ich nicht raus wieviel Spannung ein OP min. benötigt. Hat vllt von euch jemand eine idee und/oder kann mir helfen? Danke schonmal im Voraus
Was ist mit einem kleinen SteupUp auf 5V und ein kleiner Quartzoszillator dahinter?
Sowas wie hier sollte gehen (etwa Mitte der Seite): http://www.b-kainka.de/bastel55.htm Die Frequenz wird durch den LC Schwingkreis bestimmt.
ich wrote: > Etwas Stoebern bei den Herstellern : LT1368 ab 1.8V, LT6004 ab 1.6V, > MCP6041 ab 1.4V, 1. Wo hast du informationen her? 2. Woher weist du wie die Bezeichnungen der ganzen OPVs sind? Benedikt K. wrote: > http://www.b-kainka.de/bastel55.htm ich schätze ich werde mir noch ein wenig Gedanken in diese Richtung machen. Irgend ein LC-Schwingkreis. Trotzdem. Danke.
>1. Wo hast du informationen her? >2. Woher weist du wie die Bezeichnungen der ganzen OPVs sind? Sagte ich doch. Etwas stoebern bei den Herstellern. Ich schreib mir bei einer Recherche alles auf, in elektronischer Form, dann kann man spaeter danach suchen. Diese Recherchen mach ich periodisch nach verschiedenen Kriterien. Da ein mal ist es die Versorgungsspannung, ein anderes mal der Eingangsstrom usw.
schaue mal in google LTC 1799 ein toller baustein von 10kHz bis 30 MHZ mit nur einem Poti. Siehe auch H. Nussbaum "HF-Messungen für den Funkamateur Teil 1"
