Hallo! Ich bekomme beim compilieren immer die Meldung: data definition has no type or storage class Was mach ich falsch? Gruß matis
Daß Du keine Speicherklasse für die Definition einer Variablen angegeben hast. Aber das wolltest Du jetzt vermutlich nicht wissen. ;-) Meine Kristallkugel ist gerade zur Reparatur, insofern ist es angebracht, daß Du die entsprechend angemeckerte Code-Zeile einfach mal hier postest.
@Joerg: doch, der Tip war gut. Habe beim kopieren der Codezeilen ein aha-Erlebnis gehabt. Es geht um die datei msp430x12x.h Die IAR Worbench hat auf die TI-Headerdatei aus den "eigenen" Dateien zugegriffen. Normalerweise braucht man ja keine Header-Files von Hand einem Projekt zufügen. Mit der gleichnamigen Datei aus dem msp-gcc Ordner läuft's :-)) Die Bezeichnungen stimmen wieder. Gruß matis.
Hoi, habe das gleiche problem gehabt mit interrupt bla bla .. chapter 2 von das compilerreference sagt etwas uber pragma. Ich verstande es nicht 100 % aber es funktinierd mit originalen .h file Grusse Jan Bunk
