Hi, ich wollte mal fragen was ihr so für Übertragungsgeschwindigkeiten bei euren Bluetooth Modulen ist. Denn ich habe hier ein BTM-222 als Slave und auf 38400 Baud eingestellt. Es wird problemlos erkannt, verbunden, Daten übertragen, nur (wie ich finde) zu langsam. Probiert habe ich es mit vb6 und kann in ca. 1 Min. 600 Bytes hinsenden und wieder empfangen (Im Vergleich zum 'realen Com Port' sind es um die 4 sec.) Ist das normal, dass doch ein so großer Unterschied zwischen Com und Virtual Com Port liegt? Grüße Furtion
Ich hab mit "normalen" USB-Bluetooth Modulen auch schon kleinere Dateien schneller übertragen. Es sieht eher so aus, als stört das irgend was deinen Funkstrecke. Ähnlich wie bei WLAN, wo s dann halt effektiv langsamer wird. Ich bin gerade dabei eine BTM-112 in ein AVR32 System zu basteln. Wenn ich da was hab schreib ich mal meine Resultate. (wird aber sicher noch 1-2 Wochen dauern) Karsten
Das BTM222 kann mit abgestimmter Antenne bei 10m Entfernung ohne Störquelle und Sichtkontakt zu einem anderen BTM222 mindestens 115200 Baud sicher übertragen. Bei längeren Strecken sinkt die Rate entsprechend, bei 30m und Sichtkontakt ist in der Regel Schluß. Mit Wänden dazwischen geht die Übertragungsrate und die Reichweite rapide zurück.
Wie genau sieht denn das Protokoll zum Senden und Emnpfangen dieser 600 Bytes aus? 600 Bytes hin und erst dann zurück oder Byte für Byte im Ping-Pong hin und her? Denn da würde das Problem liegen: Nach jedem empfangenen Byte wartet das Modul eine definierte Zeit, ob noch mehr Bytes kommen. Die Daten werden grundsätzlich in Frames übertragen, das zwingt zu dieser Maßnahme. Bei einem realen COM-Port gibt es (fast) keinen Puffer, bei einem USB-to-serial Converter sind die Timeouts kürzer. Außerdem ist ein realer COM-Port bidirektional, eine USB-Variante zumindest quasi-bidirektional.
>Denn da würde das Problem liegen: Nach jedem >empfangenen Byte wartet das Modul eine definierte Zeit, ob noch mehr >Bytes kommen. Die Daten werden grundsätzlich in Frames übertragen, das >zwingt zu dieser Maßnahme. Schon, aber nicht sooo lange, als daß 600 Bytes eine Minute Übertragungszeit bräuchten.
Hi, es wird in der Ping Pong Variante übertragen, ich hatte es auch schon so, dass ich die RxD und TxD Leitungen einfach überbrückt habe. Das Problem besteht warscheinlich dann aus den Timeouts der Übertragung. Da diese ja scheinbar die Ursache von dem Problem sind muss man sie irgendwie umgehen... Irgendwelche Vorschläge? Grüße Furtion
