Hi, Ich habe mit diesem AVR-Studio ein wundervolles Problem: Gesaugt bei Atmel mit einer atemberaubendem Geschwindigkeit von rund 15 Kbs (etwas so an die 2 Stunden..dort gibts vermutlich noch Akkustikkoppler.) Installiert und es funktioniert nicht. Es erscheint immer die Auflistung über diverse fehlende Dlls, ein anschliessender Startversuch startet das Programm nicht. Fehler beim Download vermutet, Spielchen wie eingangs wiederholt, Resultat ist auch schon bekannt: startet nicht. Weder auf diesen Rechner noch auf dem 2. PC. Als Hintergrund läuft auf beiden Kisten Win XP und das Servicepack1 (nur auf dieser Kiste) Installieren und fachgerecht deinstallieren, einschließlich manueller Registrysäuberung brachten keinen Erolg. Woran kann es liegen? Löterich
Löterich wrote: > Es erscheint immer die Auflistung über diverse fehlende Dlls, ein > anschliessender Startversuch startet das Programm nicht. Dann schreib das an Atmels Support, dafür sind die Leute da. Schreib möglichst exakt auf, welche DLLs da fehlen.
1. Panne die passieren kann: Hinter dem Download hängt noch eine bescheuerte Timeout-Meldung des Atmelservers. 2. Panne passiert nur bei SP1, da fehlt der passende Installer. Guggst Du bei M$ nach: KB893803 oder Windows-Installer V3.1
Hallo Bemerker danke für Deinen Hinweis auf den Windowsinstaller. Der war tatsächlich die Ursache, nach Installation des Installers und anschliessend dann AVR Studio und winavr drübergebügelt, funktioniert problemlos. Gruß Löterich
