Hallo noch mal, Ich habe im Forum gesucht und auch mir die Beispiele von der Keil Software zum Thema Ethernet angeschauht, nur verstehe ich nicht, welchen Code ich schreiben muss, um zum Beispiel Daten über eine TCP-IP / socket zu senden und zu empfangen. Weil ich kann doch nicht einfach den Code nehmen der für windows socket geht, oder? Mein Board ist von der Firma Phytec LPC2294 / Keil uVerion3. Besten Dank im voraus. Hotte
Die Beispiele von Keil demonstrieren nur den Umgang mit dem EMAC. Du brauchst noch einen TCP-Stack. Der setzt auf den EMAC auf. Bekannt sind µIP (uip) und lwip, wobei letzterer in der ARM-Welt häufiger eingesetzt wird. µIP ist eher für kleine (8Bit-) Controller. Daneben gibt es noch GNU EasyWeb, das ich von Größe und Leistung mit µIP gleichsetzen würde. Diese Implementierungen sind frei und zumindest die ...IP Stacks dürfen auch in Closed-Source Projekten eingesetzt werden. Alle drei Versionen sind für den arm-gcc Compiler geschrieben. Für die Keil/Realview Umbegebung gibt es noch einen Stack von InterNiche. NXP hat sowas wie einen Vertrag mit denen durch den die Software auf LPC Controllern kostenlos verwendet werden darf. Soweit ich weiß unterstützt keine der Implementierungen von Haus aus deinen EMAC von SMSC. Da mußt du selber ran und einen bestehenden Code entsprechend anpassen. Du könntest dich aber mal in der LPC2000 Gruppe von Yahoo umsehen bzw. auch nachfragen ob da jemand etwas zu sagen kann.
Du Kannst natürlich auch ein Board mit einem LPC2368/LPC2378 nehmen, da ist der EMAC gleich im LPC drin und die Implementierung ist dann viel unkomplizierter.
Danke, gibt es denn ein übersichtliches Tutorial auf deutsch, mein Englisch ist so na, na oder ein Buch wo sowas genau beschrieben wird. MFG Hotte
Da: http://www.freertos.org/ Links im Baum: Demo App Introduction >> WEB Server Demo's Komplettes Demo für einen ARM RTOS und TCP/IP Webserver. (Englisch)
