Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten drahtlos in eine Richtung senden (über etwa 20m im Haus)
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit AVR's (früher mit
PIC's) und will nun mein erstes größerers Projekt mit AVR's realisieren:
Ich will mir eine Zentrale basteln, in der alle Informationen über die
einzelnen Räume gesammelt werden sollen (Temp., Luftfeuchtigkeit,
Helligkeit, ...).
Das Problem ist nur, wie kommen die Daten zu Zentrale. Die einzigste
Möglichkeit wäre über Funk, da ich keine Kabels mehr legen kann.
Nur wie realisiere ich das über Funk? Meine Anforderungen wären:
 - 1 Empfänger
 - mehrere Sender, etwa 10-15 Stück (gibt ja auch mehrere Räume)
 - Es wird immer nur zur Zentrale hin gesendet
 - pro Sender immer nur sehr kleine Datenpakete (also etwa 4 Bytes pro
   Minute von jedem Messpunkt)
 - Reichweite sollten innerhalb eines Hauses schon etwa 20m Betragen
Wie realisiere ich das am besten?
Die Funktleistung soll ja auch durch einige Wände kommen, aber
das ganze soll am Ende nicht zu teuer werden, jedenfalls die Sender
sollten günstig sein, der Empfäger kann dann auch ruhig etwas mehr
Kosten.
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Julian
von Nico E. (masta79)
>  - 1 Empfänger
Schau dir bei Pollin mal die RFM01/02/12 Module an, das sind Sender,
Empfänger, bzw beides. Recht einfach anzusteuern, im Forum oder im Wiki
findest du weitere Informationen dazu.
Hab mir mal die RFM-Module von Pollin angeschaut. Werde also dir RFM01
und RFM02 Module mit 433MHZ verwenden. Nun hab ich noch ein paar Fragen
dazu:
 - Welche Antenne kann ich für die Datenübertragung benutzten?
 - Kommt es nich zu Problemen, wenn mehrere Module gleichzeitig senden?
 - Hat jemand evtl. Code-Bsp.?
Dann hab ich zum gleichen Preis bei csd das RFM12-Modul gefunden, das
jedoch mit 868MHZ arbeitet.
Nun wollte ich Fragen, was ist der Unterschied (auser der Frequenz) zu
den wesentlich teuren RFM12 Modul von Pollin? (normal ist Pollin doch
immer so "billig")?
Im Forum gibt es ja Code-Bsp für das RFM12 mit 433MHZ. Kann ich die 1:1
für das Modul mit 868MHZ übernehmen?
Wie sieht es mit der Antenne und Reichweite aus? Ist die Reichweite hier
geringer?
Hoffe, ihr könnt mir diesesmal wieder helfen.
von Matthias L. (Gast)
Was ist mit Powerline Communication?
PowerLine geht doch über das Stromnetz. Nur leider ist sowas viel, viel
teurer als die Funkmodule. Da kostet ein Modul ja schon um die 30€.
von Christian R. (supachris)
Also ich hab recht gute Erfahrungen mit IEEE 802.15.4 gemacht. Da gibts
wenigstens eine Bestätigung, wenn´s angekommen ist. Ist halt nicht ganz
so billig, aber dafür kann der Transceiver halt ne Menge.
Gut, das können die RFM12 Module auch, jedoch muss dass Problem dann nur
softwareseitig gelöst werden.
Und da ich eh nur eine Auslastung von etwa 2-3% habe, ist das für den
AVR kein Problem.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Übrigens: Die RFM-Module sind bei CSD-Electronics billiger (insbesondere
RFM12). Nimm aber nicht die RFM12BP, die haben nämlich 500mW
Sendeleistung und  der Betrieb ist soweit ich weiß in Deutschland
verboten. Reichweite ist angeblich im freien Feld >3km. Die normalen
RFM's haben nur ca. 200m Reichweite. Für 20m im Haus sollte das aber
reichen.
von ... .. (docean) Benutzerseite
Hat jmd. dazu Infos... hab nämlich vlt. ähnliches vor...
