Zur Steuerung eines Frequenzumrichters, der die Drehzahl einer Töpferscheibe regeln soll, benötige ich ein Pedal, das ich dann irgendwie auswerten kann. Bisher habe ich nur eine Art von Pedal gesehen, die nicht nur Schalten: Nähmaschinenpedale, die bei lokalen Nähmaschinenherstellern und dazugehörigen Reparaturdiensten ab ca. 25€ kosten, was deutlich zu viel ist. Gibt es da nichts preiswerteres, was evtl. auch noch (Spritz-)Wasserfest ist? Mir würde ein Preis um die 5 bis max. 10€ zusagen. Ich brauche allerdings nur ein Einzelstück. Händler, die nur an Gewerblich verkaufen sind kein Problem... Ein Poti, das per Hand umgestellt wird fällt aus -> die Hände werden zum Formen benötigt. Selbst ein Fußpedal zu bauen wäre für mich der letzte Ausweg. viele Grüße Christian
Hallo, ich hätte von einem ausgeschlachteten Gitarren-MIDI-Floorboard noch ein Doppelpedal irgenwo rumliegen. Sollte sich recht einfach zu einem Einzelpedal basteln lassen. Das Ganze wird jedoch optisch ausgewertet/muss ausgewertet werden... Gruß Christian
Vielleicht kannst du sowas gebraucht auftreiben: http://www.thomann.de/de/volumen_expression_pedale.html . Mit der Preisvorstellung wird es aber schwierig werden.
Für solche Sachen sollte althergebrachte Trödelmarkt recht gut eignen. Allerdings ist die Jahreszeit nicht mehr so optimal dafür... Wie sieht es denn mit einem Pedal von einer Spielekonsole/PC aus. Ok, die sind nicht unbedingt spritzwassergeschützt und auch nicht zwangsläufig robust. Aber vielleicht reicht es ja... > Ein Poti, das per Hand umgestellt wird fällt aus -> die > Hände werden zum Formen benötigt. Ach so, "Ghost, Nachricht von Sam" also... ;-) Wenn das so ist, solltest du vielleicht daran denken, dass das Pedal auch in der Stellung stehen bleibt, wenn man den Fuß runter nimmt. Sonst wird das vielleicht zu anstrengend.
Matt wrote: > Vielleicht kannst du sowas gebraucht auftreiben: > http://www.thomann.de/de/volumen_expression_pedale.html . Mit der > Preisvorstellung wird es aber schwierig werden. Ich weiß, dass die Preisvorstellung eng begrenzt ist - etwas gebrauchtes reicht ja in jedem Fall aus. Aber da ich selbst Musiker bin, weiß ich, dass gute Instrumente und deren Zubehör keinen sonderlichen Preisverfall haben... daher ist diese Quelle denkbar ungeeignet für niedrige Preise :-/ Trotzdem Danke für den Tip... an sowas hatte ich noch nicht gedacht. Weißt du, wie das mit der Beschaltung aussieht? Ist das auch nur ein variabler Widerstand, der evtl. noch weiter beschaltet ist? el brujo wrote: > Für solche Sachen sollte althergebrachte Trödelmarkt recht gut eignen. > Allerdings ist die Jahreszeit nicht mehr so optimal dafür... daran hab ich auch schon gedacht - nur ist hier in den nächsten Wochen keiner... notfalls muss es halt warten. > Wie sieht es denn mit einem Pedal von einer Spielekonsole/PC aus. Ok, > die sind nicht unbedingt spritzwassergeschützt und auch nicht > zwangsläufig robust. Aber vielleicht reicht es ja... Mhh - auch ne neue Idee... wie du schon sagtest dürften diese Dinger aber beim besten Willen kein Wasser aushalten, schätz ich mal. Na mal sehen. > Ach so, "Ghost, Nachricht von Sam" also... ;-) :-D so in der Art > Wenn das so ist, solltest du vielleicht daran denken, dass das Pedal > auch in der Stellung stehen bleibt, wenn man den Fuß runter nimmt. Sonst > wird das vielleicht zu anstrengend. Da werd ich mal die Spezis fragen, die das Gerät dann auch nutzen werden... Danke für den Hinweis! Hat vielleicht noch einer Ideen? Christian
Du könntest ja zwei Fußtaster nehmen - einer fürs Gasgeben und einer fürs Bremsen. Oder Du töpferst mit den Füßen - dann hast Du sogar beide Hände frei fürs Poti.
hab mir sowas aus holz fürn dremel gebaut. quader aus holzbrettern quasi bei dem die wand vorne und oben fehlt. stattdessen ne wippe die vorne unten mit 2 schrauben fixiert ist und von 2 gummibaendern nach oben gezogen wird. auf einer seite ist in der wand ne aussparung drin, da hab ich mit heisskleber n schieberegler reingemacht dessen stift in ner kleinen aussparung der wippe steckt wird dann von nem avr via adc ausgewertet und via pwm auf nen uln2803a gegeben (alle 8 darlington parallell geschaltet, lag gerade kein mosfet herum) der avr ist sicherlich etwas mit kanonen auf spatzen geschossen, ein ne555 tuts sicherlich auch. ich hatte allerdings die fixe idee das ding auch an pc anschliessen zu können für gta %-) hatte da mal bilder vom aufbau, suchen dauert aber ne weile falls gewünscht
hunz wrote: > hab mir sowas aus holz fürn dremel gebaut ähnlich improvisieren würde ich im zweifelsfall auch - die Mühe nach den Fotos zu suchen erspar ich dir... ich hab schon nen relativ durchdachten Notfallplan. Ich würde es in der Art wie die Fußmaschinen von den Schlagzeugen machen und dann ein einfaches Poti nehmen. gast wrote: > Du könntest ja zwei Fußtaster nehmen - einer fürs Gasgeben und einer > fürs Bremsen. Gute idee... der Fußtaster kann ja eh nur einen Sollwert für eine langsame beschleunigung geben. Da beginnt die Suche nach preiswerten Fußschaltern von neuem ;-) > Oder Du töpferst mit den Füßen - dann hast Du sogar beide Hände frei > fürs Poti. Ich glaub das fällt auch aus ^^ Christian
> Oder Du töpferst mit den Füßen - dann hast Du sogar > beide Hände frei fürs Poti. lol wie geil... :)
Hallo, ich suche eine Töpferscheibe mit einer netten hübschen Dame, die daran perfekt arbeitet. Das ganze soll nicht mehr als 3€ kosten, die Dame darf ruhig auch geleased sein, dann aber für 50 Pfennig/Monat... -.- Man bekommt, was man bezahlt...
