im datenblatt zu diesem sensor heisst es: "Factory trimmed full scale range 500° pro sec" was bedeutet das ?
Gyros (griech.) griechisches Gericht aus am senkrechten Drehspieß gebratenem Fleisch. Gyroskop, Meßgerät zum Nachweis der Achsendrehung der Erde.
Das ist die Geschwindigkeit des Teils. Du kannst es um 500° innerhalb einer Sekunde drehen und diese Drehung noch Messen.
der nachteil ist dann aber dass kleine winkelgeschwindigkeiten, einen kleinere ausgangsspannung erzeugen als gyros mit kleinerem messbereich, oder?
Ich habe mich mit der Materie noch nicht wirklich auseinander gesetzt. Aber bedeutet 2mV/°/s nicht, dass für die Drehung von 500°/s ein Ausschlag von 1V am Ausgang ist? Bei 3V VSS wird das bestimmt in der Mitte liegen bei keiner Drehung (1,5V) und je nach + oder - Drehung eben zwischen 0,5V und 2,5V variieren. Bei einem uC mit 10 Bit ADC und 5V Referenzspannung kannst du ja demnach etwa 2-3°/s auflösen. Ob dir das reicht ist eine Frage der Anwendung würde ich sagen.
ist schon ein bisschen wenig. den full scale kann man nicht umstellen von 500°/s auf beispielsweise 300°/s ? wenn nicht werde ich wohl ein externer 16-bit adc verwenden. wo gibts denn solche?
Kannst auch nen OPV mit einer geringen Verstärkung dahinter machen (sollte man eh um den Ausgang nicht zu stark zu belasten, Stichwort Impedanzwandler)
