Hi Forum, ich muss in 2 Wochen meine erste Musterplatine programmieren. Jedoch kann ich die ISP nicht herausführen (aus Platzgründen) Jedoch weiss ich dass es so Klammern gibt um auch an SO-Gehäusen die Pegel zu beobachten. Bei Farnell oder Reichelt finde ich die nicht. Hat jemand einen Namen für die Teile? Gruß Anselm
Wie wärs mit nem Bootloader. 1-wire-Bootloader brauchst du nur 2 smd-Pads auf deiner Platine die du mit Prüfspitzen abgreifen kannst.
Löte doch einfach dünne Litzen an den Controller und daran eine Fassung, an die der Programmierstecker gesteckt wird. Wenn alles läuft, lötest Du den Ramsch wieder ab.
>Wie wärs mit nem Bootloader. 1-wire-Bootloader brauchst du nur 2 >smd-Pads auf deiner Platine die du mit Prüfspitzen abgreifen kannst. War auch mein Gedanke. Endlich mal ein sinnvoller Einsatz für einen Bootloader. Nur leider muß der erst programmiert werden, was bei SMD Gehäusen schon gewisse Ambitionen vorraussetzt. Aber für Einzelstücke sicher nicht schlecht.
http://www.yamaichi.de/ http://www.yamaichi.de/pdf/tb_so_gullwing.pdf http://www.yamaichi.de/pdf/s_ic179_u.pdf es gibt auch deutsche distributoren. http://www.ahlersedv.de/ http://www.seltronics.de/wb267/ http://www.elnec.com/ vertreiben sowas auch.
@ Anselm 68 (anselm68)
>http://de.farnell.com/3m/923650-14/testklammer-smd...
Also für SOIC braucht man doch keine Klammer. Das kann ein Grobmotoriker
mit zwei linken Händen anlöten.
Ich hab gerade zwei Atmega88 im TQFT programmiert, und musst dort auch
Drähtchen anlöten. Bei 0,8mm ist das schon ein wenig kniffelig, aber
machbar.
MFg
Falk
Werd mal morgen fragen was die dinger bei Seltronik kosten ;) Ja, Klammer muss sein, will später vielleicht in Serie programmieren... Danke für dem Tip ;)
Hallo, die Firma Hirschmann stellt solche Klemmen her, die man an SMD ICs anschließen kann. Wenn du in Serie programmierst, sollte das der In-Circuit-Tester übernehmen, die meisten können mit Nadeln auf Testpunkte oder Vias auf der Unterseite der Karte kontaktieren, manche können es auch von oben direkt auf die Pins des Controllers. Das geht natürlich nur, wenn die Karten überhaupt einen Tester durchlaufen. Grüße, Peter
