Hallo, ich habe ein Parallax GPS Receiver, dieser hat ein serieles Interface (asynchron, TTL, 4800bps) mit einem Datenpin zur Kommunikation.Senden und Empfangen läuft also über den selben Pin. Wie verbinde ich den nun mit meinem ATmega? Einfach an ein digital Ein bzw Ausgang und diesen dann beim senden auf ausgang und beim empfangen auf eingang schalten oder über die UART-Schnittstelle? Nur diese besitzt ja getrennte Pins für Senden und Empfangen? grüße
hat keiner eine Idee? Ich bin blutiger Anfänger und wirklich dankbar für jede Hilfe.
Dafür musst selber ein Programm schreiben. Wenn Du bestimmte Daten von dem GPS abfragen willst schau in den Abschnitt "Communication Protocol (for use in “Smart Mode” only)" (/RAW Pin unbeschaltet/high). Mit etwas externer Beschaltung kannst Du da auch die HW Uart nehmen (wenn vorhanden). Willst Du nur die Daten empfangen, /RAW pin auf low und das GPS sendet von alleine NMEA Datensätze. Kannst den SIO Pin dann an den Rx vom Uart hängen.
