Hallo zusammen, ich suche ein Farbdisplay, welches sich auch bei Sonnenschein noch ganz gut abzulesen ist. Es sollte so ca. 60*40mm groß sein. Wenns ein bisschen größer oder kleiner ist, ist das egal. Hat da jemand eine Idee, was man nehmen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe! David
Sieh mal bei Glyn nach dort gibt es RGB-OLED-Displays. Die lassen sich da selbstleuchtend auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesen. Wenn nur einfarbige Zeichenanzeige nötig ist gibt es auch billigere OLED-Anzeigen mit 'Standard' Schnittstelle bei diversen Anbietern.
der Warze wrote: > Die lassen sich > da selbstleuchtend auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesen. Da ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn die Helligkeit der Pixel muss heller sein als das Licht, um gut ablesbar zu sein. Und dass geht bei OLEDs stark auf die Lebensdauer. Es gibt z.B. von Sharp HR TFTs: Die sind im Gegensatz zu normalen TFTs reflektiv, d.h. das Backlight sitzt vor dem Display. Bei viel Licht leuchten die Farben des TFTs daher sogar noch heller auf.
Hallo, das mit den HR-TFTs ist ein guter Tipp. Weißt du auch, ob es die irgendwo zu kaufen gibt? Ich find die leider nirgends zum Verkauf... Vielen Dank für die Antwort! :-) Viele Grüße David
http://www.data-modul.com/ hat einige. Ansonsten sollten die Distributoren weiterhelfen können: http://www.sharpsme.com/Page.aspx/europe/en/584a4758-fe34-4f95-a54d-e3b92ca554fa/Where_to_Buy/
