Hallo, ich möchte im Rahmen eines Projektes die Temperatur von Wasser im Bereich von 50°C bis 100°C messen. Die Genauigkeit sollte ca bei 2% liegen. Aufgrund der annähernden Linearität und dem damit verbundenen geringen Aufwand würde ich ein PTxx Element bevorzugen. Gemessen wird die Spannung mit einem ATmega88 (o.ä.). Kann mir jemand einen passenden Sensor empfehlen ? Er sollte insgesamt wasserfest sein, d.h. die Anschlussdrähte müssen isoliert sein. Vielen Dank im Voraus !
Ein NTC ist einfacher. Vergiss die Linearitaet. Ein NTC und etwas floating point ist einfacher. Der Sensor kann am einfachsten aussen an einem Rohr befestigt werden. Mit Plastik Isolationsband umwickeln und gut ist.
Es gibt Temperaturaufnehmer in Schraubgehäusen oder in einem Rohr vergossen zum Einschub in Hülsen. Oder NTC mit Kabelschuh zum Anschrauben. Such bei RS, farnell und Co, die haben bestimmt was für dich. Arno
