Liebe Kollegen, habe am Freitag meine neue Heissluft- & Lötstation AOYUE-968 erstanden. Macht einen chinesischen Eindruck ;-) Jetzt zu meiner Frage: sind alle diese Heissluftstationen so LAUT? Oder ist etwas an meiner kaputt? Bei der Lautstärke kann man sich an die Arbeit gar nicht konzentrieren :-( Karel
Hast du auch die Transportsicherungsschrauben gelöst? Ist mir beim ersten Einschalten auch passiert, dass ich das vergessen habe...
Ja, die sind so irre laut. Ich habe die auch. Musst du mit leben. Chinakram halt. Dagegen hilft nur ein noch lauterer MP3 Player.... Wolle
Hallo Jörg! Danke für die schnelle Hilfe. Es war tatsächlich die Transportsicherung. Habe zwar keine rot markierte Schraube gefunden, aber diejenige, die ich gelöst habe, did the trick :-) Also die Station ist garnicht laut. PROBLEM GELÖST. Was mich stört, ist erstmal die Halterung der Heissluftpistole und deren Ansteuerung. Wenn man aus dem Absaugbetrieb in den Heissluftbetrieb umschaltet, lässt sich die Luftmenge durch Linksdrehen des Poti nicht runterregeln. Man muss den Durchfluss zunächst etwas erhöhen und erst dann reagiert es auf das Linksdrehen des Poti. Karel
