Hallo! ich hab nun schon mehrfach über das parallelschalten von Netzteilen gelesen (Es geht aktuell um eine uC baugruppe, die aus zwei standby Spannungen von ATX Netzteilen versorgt werden soll). Man sollte ja die (sinnigerweise genau gleichen Netzteile wegen ungleicher Belastung etc.) durch Dioden entkoppeln. Mehrfach wurde aber empfohlen um ohne den Spannungsabfall an den Dioden auszukommen statt den Dioden p-channel Mosfets zum entkoppeln zu nehmen. Könnte mir das jemand freundlicherweise erklären? Leitet ein Mosfet nicht, wenn ich ihn "falschrum" in meine Schaltung einsetze immer? Eine andere Frage dann noch gleich dazu: Lassen sich auch geregelte Netzteile parallelschalten (also ohne irgendwie die Regelung zu überbrücken oder ähnliches an der Elektronik rumzufummeln, nur entkoppelt). Bspw. (rein theoretisch, ich hab das bei meinem aktuellen Kenntnissstand _nicht_vor ;) ): Könnte man einen PC aus zwei (genau baugleich, gleiche Serie und Produktionscharge) ATX Netzteilen versorgen, wenn man diese (über Mosfets?!) entkoppelt? Vielen Dank für Erleuchtung ;) Euer Tom
Sorry, dass ich das nochmal hochhole... Aber der Wissesnsdrang ist unbändig und ich versteh es einfach nicht wirklich :( Vielleicht hat ja jemand mit Ahnung gleich Mittagspause oder das oben beschrieben Szenario kann so eigentlich nicht gehen... Danke ;(
@Tom (Gast) >Könnte mir das jemand freundlicherweise erklären? Leitet ein Mosfet >nicht, wenn ich ihn "falschrum" in meine Schaltung einsetze immer? Ja, genauer die nahezu in allen MOSFETs vorhandene Body-Diode leitet. Wenn man aber zusätzlich den MOSFET durchschaltet, wird die Diode kurzgeschlossen, und damit fällt wesentlich weniger Spannung über dem MOSFET ab. Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" Nicht wundern, der P-Kanal MOSFET wird im sog. Inversbetrieb betrieben. Das ist vollkommen OK. >_nicht_vor ;) ): Könnte man einen PC aus zwei (genau baugleich, gleiche >Serie und Produktionscharge) ATX Netzteilen versorgen, wenn man diese >(über Mosfets?!) entkoppelt? Nicht wirklich. Das Entkopplen verhindert nur dass bei unterschiedlicher Ausgangsspannung ein Netzteil in eine anderes "reinpustet", aber die Last wird nicht sicher gleichmässig verteilt. MFG Falk
