Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem. Ich will einen Hydraulikkoolben steuern der von meinen PC ein Signal bekommt entweder raus oder rein zufahren. Die Steuerung erfolgt über ein Hydraulikventil bei dem ich entweder rechts (rausfahren) oder links (reinfahren) 12V Spannung anlege.Zusätlich brauche ich noch eine Rückkopplung mit einem Distanzsensor (Typ noch unklar) welcher beim rausfahren bei einer bestimmten Position die Spannung rechts wegnimmt und beim reinfahren beim erreichen der Nullstellung die Spannung links wegnimmt! Wenn keine Spannung anliegt wird die jeweilige Position gehalten. Brauche ich dafür eine Kontrollersteuerung oder geht das auch einfacher? Gruß JohnJudge
PC wäre in der Lage, über die serielle oder parallele Schnittstelle die Signale auszugeben, Strom bringt er aber nicht viel, brauchst wohl noch einen Transistor oder was auch immer. Feedback kommt drauf an, was für ein Protokoll dein Sensor verwendet. Besser wäre in jedem Fall ein kleiner AVR...
