Hallo, wer weiß wie die Paste/Masse heißt das man auf ICs draufmacht um es nicht lesen zu können und woher bekomme ich sowas. Danke
"um es nicht lesen"????????? Du meinst, um den aufgedruckten Code nicht lesen zu können? Hoffe, du beziehst dich nicht auf die Vergußmaße von COB`s... Präzisier mal, was du genau meinst... Klaus.
Meistens wird doch die Beschriftung abgefeilt... Auch wenn ich das keinesfalls unterstützen möchte!
...so kenne ich das auch (fast) nur - aber bei DER Frage kann ALLES dahinterstecken - wenn man sich doch bloss mal gescheit ausdrücken könnte...hmmmmm... Klaus.
Meine Kristallkugel sagt: PU-Vergußmasse. Ist aber keine gute Idee, wenn es nur darum geht, eine Ausfchrift zu verbergen. Mehr Ärger als Nutzen, zudem nicht wirklich billig.
Ist das sinnvoll, die Aufschriften zu verbergen? Jedes Schwein kann das doch richtig raten...
> wer weiß wie die Paste/Masse heißt das man auf ICs draufmacht > um es nicht lesen zu können und woher bekomme ich sowas. Vergebliche Liebesmüh. Ich habe bisher noch jedes derart "geschütze" IC ausgeknobelt ;-) uCs sind besonders einfach. Und wenn man mal weiß, was E und A und INT ist, dann hat man die Schaltung schon fertig. Der beste Kopierschutz bisher: der per Hochspannung zum Isolator gemachte 100 Ohm-Metallschicht- Widerstand, der dann an strategisch wichtiger Stelle in die Schaltung eingebaut war.
Schweine werden Farbe mit Borsten ihrer Haut dünn abschleifen. Laserbeschriftung ist tiefer, also stärker oder öfter mit den Rückenborsten abschleifen.
Abschleifen + "schwarze Masse" (= Epoxy Resine) Alleine Epoxy bringt nichts, weil man das vielleicht doch abtragen kann.
From breaking copy protection: hot fuming sulfuric and/or hot fuming nitric or using a plasma etcher and a mixture of oxygen to CF4 (for example, 30% oxygen/70% CF4),
