ich setze das Modul WIZ810 zur Anbindung meiner 8051-Hardware an das Netwerk ein. Wenn ich nun ein Handy (in meinem Fall ein Nokia) direkt in die Nähe des W5100-Chips ein- oder ausschalte, bekomme ich Netzwerkunterbrechungen. Die LEDs der RJ45-Buchse schalten sich kurzzeitig (1-2sec) aus. Da das WIZ810 im Schaltschrank mit Schützen u.ä. eingebaut ist, ist dies für mich ein großes Problem. Durch das Schalten der Schütze werden ebenfalls Netzwerkunterbrechungen ausgelöst. Ich habe die alten Module von Wiznet (W3100 und W3150) ebenfalls eingesetzt. Diese Module zeigen hier keine Probleme nachdem die Reset-Leitung des Phys mit einem 1nF-Kondensator stabilisiert wurde. Der W5100 hat die Resetleitung des Phys leider nicht mehr herausgeführt. Vielleicht kann jemand das Handyeinschalten mal bei seiner Hardware ausprobieren.
Hi, Ihnen sagen, dass ich versuche zu tun, als ein Projekt für die Fakultät einen Webserver mit einer Leistung, die ist ähnlich zu dem, was haben Sie natürlich. Ich habe eine AT89 Ich habe das Problem ist, dass ich nicht verwenden können, die w5100 mit 8051 als Fahrer für die AVR Wiznet und Google nichts gefunden für 8051 für alle AVR. Ich könnte Sie bitte die Treiber von der von 5100 bis 8051? Wenn Sie können, und einige Programmierbeispiele. Vielen Dank Gabriel (gabriel@tecnosupport.com.ar) --------- hola, te cuento que estoy intentando hacer como proyecto final para la facultad un webserver con una interfaz de potencia, lo cual es similar a lo que tenes vos por lo visto. tengo un at89 el problema que tengo es que no puedo usar el w5100 con el 8051 ya que los drivers de wiznet estan desarollados para AVR y en google no encuentro nada para 8051 todo para AVR. Me podrias dar por favor los drivers del 5100 para 8051? y si podes algunos ejemplos de programacion. Muchas gracias Gabriel (gabriel@tecnosupport.com.ar)
