Hallo zusammen, ich habe ein Commell Board LS-371 mit DC in. Kann also mit Notebook-Netzteil betrieben werden(8-24V). Welche Möglichkeiten habe ich dieses Board mit einem Akku zu versehen und es quasi mobil wie bei einem "Notebook" zu nutzen. Externe Akkus kommen für mich nicht in Frage. Vielen Dank
Du kannst eine Autobatterie oder irgendeinen anderen ausreichend dimensionierten 12V-Akku anschließen. Sofern der Akkulader mit Konstantspannung lädt und ausreichend dimensioniert ist, sollte auch ein Betrieb bei gleichzeitigem Laden möglich sein. Was Du mit "externem" Akku meinst, bleibt allerdings unklar, als Mainboardbestandteil ist sowas jedenfalls nicht machbar.
Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte eher an einem kleinerem Akku, wie z.B. Li.Ion Rundzellenakku oder Pack welcher sich leicht im Gehäuse verstauen lässt. Ich möchte es wie beim Notebook haben: Netzteil angeschlossen, Akku lädt oder auch nicht wenn es voll ist, oder Netzteil raus und ich kann immer noch weiterarbeiten. Wie kann ich das realisieren?
WENN das Gehäuse "etwas großzügiger" dimensioniert wird, findet auch eine LKW-Batterie 12V 120Ah Platz. Es besteht jedoch der Verdacht, daß er Notebook-Akkus unterbringen möchte. Dafür ist jedoch eine wohldurchdachte Ladeschaltung nötig.Das ist nicht so trivial. Nicht umsonst gab es Rückrufaktionen von Notebookakkus.
Notebook-Akkupack: Smart-Battery-Lader, wie z.B. LTC1759 P-Mosfets zur Eingangsspannungsumschaltung µC zum Umschalten und Ladestandsüberprüfung des Akkus
Sender Eriwan meint: 1.Die Theorie ist gut! 2.Bis der Ladezustand der Li.Ion (von einem Neuling) optimal eingestellt ist, könnte in ungünstigen Fällen das Notebook evtl. schon ausgebrannt sein.
Wenn ich es richtig verstanden habe(ich habe etwas gegoogled,und mein englisch ist schlecht), kann sich der LTC1759 über den SMBus des Akkupacks, sofern vorhanden, selbst auf den Akku einstellen? Hier der Link http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1135,P1762
So ist es. Der Akku sagt dem Lader wieviel Spannung und Strom und der Lader regelt das selbsständig. Die Anbindung an den PC ist optional, könnte man über den SMBUS machen. Dummerweise mußt du dann selber einen Treiber schreiben. Deshalb mein Vorschlag mit dem µC. Vergiß die Spannungsumschaltung nicht Vcc_Netzteil <-> Vcc_Batt
Vielen Dank, habe verstanden. Die Herstellung des Boards wird problematisch, da ich es nicht kann. Wenn ich die Bauteile liefere, ist denn jemand bereit das Board zu fertigen? Wie es in der Darstellung des Herstellers angezeigt wird? Und wie teuer wird es? Link weiter oben. Soviel ich verstanden habe ist es ein Lizensfreies Schema das jeder benutzen darf.
Solche Beispiele aus Datenblättern dienen meist nur als Grundlage und müssen noch verifiziert bzw. für die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Sofern würde ich die Schaltung mal mit Vorsicht geniessen und davon ausgehen, dass erst ein Prototyp fällig wird, an dem noch experimentiert und optimiert werden kann. Der Nachbau gemäss Datenblatt ist aber von der rechtlichen Seite her kein Problem (sofern keine Patente verletzt werden).
Der Link auf die LT-Seite zeigt den Plan des DC-215 Demoboards. Vielleicht hilfts dir weiter. Alternativ der LTC4001, da gibts von LT ein aktuelles Demoboard. Vielleicht kannst du es LT abschwatzen.
