Hallo , ich suche einen Schaltplan zum Bau eines Dimmers, der automatisch reguliert bis mind 5v o.niedriger. An diesen soll eine Kaltlichtkathodenlampe angeschlossen werden. Betriebsspannung 12 v dc, Stromaufnahme ca 350 mA,Ausg.spannung 600 v AC Es wäre super, wenn mir jemand helfen kann.... Gruss Tinska
Aufwas soll denn da der "Automatismus" denn bei Deine mDimmer reagieren: -externe Steuerspannung - externer Helligkeitssensor - Regensensor, Thermosensor,... um nur ein paar Möglichkeiten zu "erraten". Du siehst, da fehlen noch einige Infos von Dir. hth, Andreas
Kaltlichtkathodenlampen arbeiten aber mit einer Brennspannung von ungefaehr 100V und eine Zuendspannung von etwa 1000V, und ganz bestimmt nicht mit Gleichspannung. Jedenfalls nicht lange. Olaf
merkt ihr? der typ is ein auto-"tuner"... also, 1. es gibt keine kaltlichtkathodenröhren, sondern nur kaltkathodenröhren. mit dem lichtfarbton hat das rein gar nichts zu tun. 2. deine röhren arbeiten mti einer wesentlich höheren spannung, grob 100V-400V, beim zünden liegt noch ein vielfaches mehr an. 3. die teile kannst du nur dimmen, wenn die sog. inverter, die dir die hochspannung erzeugen, ungeregelt sind, was wohl meistens nicht der fall sein wird. 4. wenn du versuchst, die zu "dimmen", indem du die versorgungsspannung runterdrehst, werden die höchstwahrscheinlich erst flackern und dann ausgehn. wenn du was dimbares zum bumbum haben willst, kauf dir eine led-leiste und bau eine der hunderten dimmer-schaltungen nach, die du auf folgender seite mit ein bisschen geschick finden kannst: www.gidf.de
