Hallo, Also RS232 hat eine RX un eine TX. USB dagegen kann dies parallel definiert werden. Meine Frage ist wie die Konvertierung stattfindet , also wie wird konvertiert vom Com-Port zur USB-Übertragung? ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Danke im Voraus!
Es können Datenpakete in die eine und in die andere Richtung transportiert werden (IN: von der "function" zum Host, OUT: vom Host zur "function"), allerdings natürlich nicht gleichzeitig. Da der Datentransport aber mit 12 Mbit/s (roh) erfolgt und damit deutlich schneller als jede übliche RS-232-Schnittstelle ist, kann die RS-232 die Daten trotzdem noch parallel senden und empfangen -- natürlich nur, sofern die "function" die Daten passend puffern kann.
Das sind erst mal zwei ganz unterschiedliche Technologien. Wichtigster Unterschied: RS232 ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten und USB ein Bussystem. Um bei USB aber mehr als zwei Teilnehmer anzuschliessen, ist ein Hub notwendig. Wie USB genau funktioniert, steht in dessen Spezifikation: http://www.usb.org/developers/docs/
