Hallo! Direkt zu Beginn möchte ich anmerken, dass ich in Sachen Elektronik nur ein gefährliches Halbwissen besitze und nun die Hilfe von "Wissenden" benötige. Nachdem ich hier im Forum gesucht, aber leider nichts passendes gefunden habe, hier nun meine Aufgabenstellung: Ein Tastersignal (Schließkontakt / Moeller FAK-R/V/KC11/IY) soll drahtlos übertragen werden. Als Sendestrecke möchte ich gerne eine Set von C****d (SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ) benutzen. Empfangsseitig soll das übertragene Signal wieder als Taster / Schließkontakt (trocken) zur Verfügung stehen. Nun meine Frage: Welche Schaltung bzw. welche Bauteile brauche ich vor dem Sender bzw. nach dem Empfänger? Das ganze sollte möglichst einfach und klein gehalten werden. Achja, es sollen bis zu 60 Tastvorgänge/ Minute übertragen werden können. Würde mich über Vorschläge freuen! Alex
Öhm ka was bei dem System alles dabei ist Aber ich denke mal da wirds wohl beim Sender anschlussklemmen geben... da wird wohl direkt einfach der Taster dran können ... (lies doch einfach die Anleitung da stehts 100pro drin) Beim Empfänger ein Relais .. wird auch in der Anleitung stehen ob eine Freilaufdiode gebraucht wird (sehr warscheinlich ja) .. bzw. ob der Strom reicht.. oder es gibt bei Conrad direkt ein Relais Modul dafür... Mit dem Relai kannst du dann je nachdem was es für eins ist.. auch gut und gern dein Haus an und Ausschalten XD also sollte reichen für was au immer du vorhast..
Hallo Alex, laut Bedienungsanleitung ist das Eingangssignal ein Rechtecksignal (Manchester Codierung). Dieses kann man denke ich nur mit Hilfe eines Mikorkontrollers erzeuegne und später auch auswerten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du als Signal auch einfach den Taster anschließen kannst, sodass bei gedrücktem Taster einsen gesendet werden und bei losgelassenem Taster nullen. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, ob dies so funktioniert, aber ich denke schon.... Zur Auswertung: Am Ausgang liegen als High-Pegel 0,8 V und als Low-Pegel 0 V an. Dies könntest du denke ich mit Hilfe eines Operationsverstärkers (such mal nach Schmitt-Trigger) auswerten. Am Ausgang der Schmitt-Trigger-Schaltung kannst du dann ein Relais betreiben, welches durch einen Transistor geschaltet wird (wenn du das Relais direkt an den OPV anschließen würdest, beförderst du diesen denke ich direkt ins Jenseits). (Janachdem was du am Ausgang schalten willst, kannst du evtl. auch das Relais weglassen und das Signal vom OPV direkt nutzen) Gruß astroscout
Vielen Dank für die Antwort, Herr Binkowski! Die Anleitung habe ich mir schon durchgelesen - leider gibt sie nicht sehr viele Informationen her. "Vom Sendemodul werden extern erzeugte serielle Daten hochfrequent moduliert und über Funkverbindung zum Empfangsmodul übertragen. Der Empfänger demoduliert das hochfrequente Signal und stellt die übertragenen seriellen Daten wieder zur Verfügung. Die notwendige Ansteuer-Elektronik beim Sender sowie die Auswerte- Elektronik am Empfänger ist durch den Anwender selbst anzufertigen." Der Anschluß der Stromversorgung und der Datenleitung erfolgt per Lötkontakt. "Das Eingangs-Signal für den Sender schließen Sie an den beiden Punkten "Ground" und "Input" an." "Am Empfänger können Sie das übertragene Signal an den beiden Punkten "Data" und "Ground" abgreifen und Ihrer Auswerte-Elektronik (nicht im Lieferumfang) zuführen." Eingangssignal Sender: Rechtecksignal (Manchester Codierung) (Amplitude abhängig von der Größe der Betriebsspannung des Senders) z.B. 3 bis 15 Vss bei 12 V/DC Ausgangssignal Empfänger: Hi +0,8 V; Lo 0 V Außer den allgemeinen Sicherheitshinweisen etc. ist leider nicht mehr zu entnehmen. Aber vielleicht helfen die Daten ein wenig weiter...
Hallo astroscout! Deine Antwort bringt mich ein großes Stück weiter! Werde jetzt nach der Schmitt-Trigger-Schaltung suchen! Die Idee mit dem direkten Anschluß des Tasters an den Sender hatte ich auch schon, war mir aber auch nicht sicher... Wird hier nicht ein Kurzschluß zwischen "Ground" und "Input" erzeugt!? Entspricht dies einer "1"???
Nein, es entsteht kein Kurzschluss. Das Eingangsignal ist entweder 1 oder 0, wobei die 1 einem High-pegel (also meist 5V = VCC) und die 0 dem Low-pegel, also GND entspricht. Du musst den taster also an der einen seite an 5V legen und an der anderen seite an dne input. Zur sicherehit solltest du noch einen Pull-Down-Widerstand (z.B. 10k Ohm oder so) zwischen den Input und GND schalten. Guck dir das mal an; das ist zwar für einen Taster an einen Mikrokontroller anzuschließen, das prinzip ist allerdings das gleiche: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
