aus dem Spartan 3E starter kit Speicher: 128 Mbit paralleles Flash, 16Mbit SPI Flash, 64MByte DDR SDRAM verstehe ich das richtig, dass spi flash einfach über spi schnittstelle ansprechbar ist? welche parallele schnittstelle ist beim 'parallelem' flash gemeint? welche vor/nachteile haben die beiden?
daniel wrote: > aus dem Spartan 3E starter kit > Speicher: 128 Mbit paralleles Flash, 16Mbit SPI Flash, 64MByte DDR SDRAM > > verstehe ich das richtig, dass spi flash einfach über spi schnittstelle > ansprechbar ist? Ja. > welche parallele schnittstelle ist beim 'parallelem' > flash gemeint? Paralleler Daten- und Adressbus. > welche vor/nachteile haben die beiden? SPI belegt weniger I/Os, ist dafuer aber langsamer. SPI-Flash wird deshalb z.B. zum Speichern von Konfigurationsdaten verwendet, paralleler Flash eher zum direkten Ausfuehren von Code aus dem Flash.
