Moin, Moin, in der Funktion void show_dcf_big(void) will ich einen Pointer auf einen String setzen. Den Pointer p1. Nutze ich eine Konstante, funktioniert es. Verwende ich die Variable L, so bekomme ich das gewünschte Ergebnis nicht zurück. Warum ?? PS: Fallt nicht gleich über mich her, ich bin C/AVR-Anfänger. Volker Kattoll /*********************************************************************** ***** Title : Allgemeines Testprg Author: Volker Kattoll Date: 22/11/2003 Software: AVR-GCC with AVR-AS Target: AVR Mega32 Comments: ************************************************************************ *****/ #include "test.h" #include "lcd_io.h" //wird benötigt !! Ohne werden keine Interrupts verarbeitet ka031026 #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> //---------------- Software-Switches ----------------------- // 0 = Aus, 1 = Ein #define IRQ0 0 // Schalter haben hier keinen Einfluss auf eine Steuerung in den Headerdateien #define DCF77 1 // ----------------- Menu ----------------------------------- //static const unsigned char bar1[8]__attribute__((progmem)) = {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}; static unsigned char eeprom_menu1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" Uhrzeit "};//," Uhrzeit Aus "}; static unsigned char eeprom_menu2[]__attribute__((section(".eeprom")))={" Zeitstatus "}; static unsigned char eeprom_menu3[]__attribute__((section(".eeprom")))={" Tastenstatus "}; static unsigned char eeprom_menu4[]__attribute__((section(".eeprom")))={" zurueck ->INFO "}; static unsigned char m_an[]__attribute__((section(".eeprom")))={"An "}; static unsigned char m_aus[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Aus "}; //--------------- Module ----------------------------------- #include "delay.h" #include "dcf.h" #include "irq.h" #include "strg_form.h" //---------------------------------------------------------- // ---------- Eigene Variablen die im Prg genutzt werden ---------------- #define PrgVers "0.2o" #define PrgDate "06.12.03" static unsigned char prog_vers1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" Program - Version "}; static unsigned char prog_vers2[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Vers: "PrgVers" "PrgDate}; // Anlegen Hauptmenu-Strings static unsigned char m1s1[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Menu1 Punkt1"}; static unsigned char m1s2[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Menu1 Punkt2"}; static unsigned char m1s3[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Menu1 Punkt3"}; static unsigned char m1s4[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Menu1 Punkt4"}; static unsigned char m1s5[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Menu1 Punkt5"}; static unsigned char m1s6[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Menu1 Punkt6"}; // Pointer-Array auf Hauptmenu-Strings static const unsigned char* m1[6]__attribute__((progmem)) = {m1s1,m1s2,m1s3,m1s4,m1s5,m1s6}; // Für grosse DCF-Anzeige static unsigned char z0s1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00 "}; static unsigned char z0s2[]__attribute__((section(".eeprom")))={"0 0"}; static unsigned char z0s3[]__attribute__((section(".eeprom")))={"0 0"}; static unsigned char z0s4[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00 "}; static unsigned char z1s1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00"}; static unsigned char z1s2[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 0 0"}; static unsigned char z1s3[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 0"}; static unsigned char z1s4[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 0"}; static unsigned char z2s1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00 "}; static unsigned char z2s2[]__attribute__((section(".eeprom")))={"0 0"}; static unsigned char z2s3[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 0"}; static unsigned char z2s4[]__attribute__((section(".eeprom")))={"0000"}; static unsigned char z3s1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00 "}; static unsigned char z3s2[]__attribute__((section(".eeprom")))={" _0"}; static unsigned char z3s3[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 0"}; static unsigned char z3s4[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00 "}; // Pointer auf die Zahlentabellen static const unsigned char* z0[4]__attribute__((progmem)) = {z0s1,z0s2,z0s3,z0s4}; static const unsigned char* z1[4]__attribute__((progmem)) = {z1s1,z1s2,z1s3,z1s4}; static const unsigned char* z2[4]__attribute__((progmem)) = {z2s1,z2s2,z2s3,z2s4}; static const unsigned char* z3[4]__attribute__((progmem)) = {z3s1,z3s2,z3s3,z3s4}; // Pointer auf die Zahlen 0-9 //static unsigned * zahl[10]__attribute__((progmem)) = {z0[0],z1[0],z2,z3,z3,z3,z3,z3,z3,z3}; //static const unsigned char* s[]__attribute__((".eeprom")) = {s1,s2}; // ---------- Globale Variablen --------------------------- // ----------------- Variablen anlegen -------------------------------- #define Del_Cnt_Start 9 int Del_Cnt = Del_Cnt_Start; //------------------ Tastatur ----------------------------------------- #define TASTENVERZOEGERUNG 20 /* Richtige Tastenbelegung #define T_OBEN 1 #define T_RECHTS 2 #define T_MITTE 4 #define T_UNTEN 8 #define T_LINKS 16 */ #define T_OBEN 10 #define T_RECHTS 9 #define T_MITTE 12 #define T_UNTEN 24 #define T_LINKS 24 uint8_t Taste; // gedrückte Taste uint8_t Taste_letzte; // vorletzte Taste // Tastencounter: wird bei jedem Durchlauf decrementiert, wenn 0, // dann ist die Taste gültig uint8_t Taste_Cnt; uint8_t t1; // Verzögerung in den Menues //unsigned int Cnt1; //unsigned int BarCnt; #if IRQ0 == 1 //unsigned int IRQ0Cnt; #endif // int Cnt; // int temp; //unsigned char DCF_ntime[4]__attribute__((progmem)) = {0x00,0x00,0x00,0x00}; //---------------------------------------------------------------------- - // USER DEFINED CHARS ARRAY's // nur 8 Chars sind möglich static const unsigned char bar1[8]__attribute__((progmem)) = {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}; static const unsigned char bar2[8]__attribute__((progmem)) = {0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02}; static const unsigned char bar3[8]__attribute__((progmem)) = {0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04}; static const unsigned char bar4[8]__attribute__((progmem)) = {0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08}; static const unsigned char bar5[8]__attribute__((progmem)) = {0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10}; static const unsigned char bar6[8]__attribute__((progmem)) = {0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11}; static const unsigned char bar7[8]__attribute__((progmem)) = {0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12}; static const unsigned char bar8[8]__attribute__((progmem)) = {0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14}; /* You could also define a char array like this: static const unsigned char user_chars[2][8]__attribute__((progmem))={ {0x0E,0x11,0x0E,0x04,0x1F,0x04,0x0A,0x11}, {0x11,0x0A,0x04,0x1F,0x04,0x0E,0x11,0x0E} }; or static const unsigned char user_chars[]__attribute__((progmem))={ 0x0E,0x11,0x0E,0x04,0x1F,0x04,0x0A,0x11, 0x11,0x0A,0x04,0x1F,0x04,0x0E,0x11,0x0E }; and use the macro "lcd_fill_cgram(user_chars);" instead of uploading each char separately. The array can have from 1 up to 8 used defined chars (max 64 bytes) but the macro will upload only as much as the array size so in the above example it will fill user defined char positions 0 and 1 and will not overwrite user defined chars that might exist located at position 2 to 7. However it will always start uploading at position 0. */ /*###################################################################### ################################*/ /*###################################################################### ################################*/ void show_dcf_big(void) { volatile uint8_t L; unsigned char* p1; unsigned char* p2; unsigned char* p3; unsigned char* p4; int L1; volatile uint8_t versatz; versatz = 0; // Nutze ich die Variable L, so zeigt p1 nicht auf den String z2[0] L = 1; p1 = (unsigned char*) z2[(int) L]; // mit dieser Zeile funktioniert es, warum ?? //p1 = (unsigned char*) z2[(int) 0]; p2 = (unsigned char*) z2[(int) 1]; p3 = (unsigned char*) z2[(int) 2]; p4 = (unsigned char*) z2[(int) 3]; lcd_gotoxy(versatz,0); lcd_puts_e(p1); lcd_gotoxy(versatz,1); lcd_puts_e(p2); lcd_gotoxy(versatz,2); lcd_puts_e(p3); lcd_gotoxy(versatz,3); lcd_puts_e(p4); }; /*###################################################################### ################################*/
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann must du pointer auf Arrays so vernküpfen: unsigned char *pointer; unsigned char array[]="abc..."; pointer =& array[2]; //Pointer auf 3.Arrayfeld Müsste gehen. Gruß, Florian
Hallo Florian, das ist leider nicht die Lösung des Problems. Im Anhang habe ich noch einmal einen Programmausschnitt angefügt. Der Ablauf ist folgender: Im EEProm werden mehrere char-arrays angelegt. (Im Beispiel: z2s1 .. z2s4. Das ist OK) Im Prog-Memory wird ein Array von Pointern auf diese Strings angelegt. (Im Beispiel: z2[1] bis z2[4] Ist auch OKay) In der Funktion show_dcf_big soll mit den Pointer p1 über das Pointerarray z2[1..4] auf die im EEProm liegender Char zugegriffen werden. Verwende ich eine Konstante als z2[Index] bekomme ich den korrekten Pointer zurück. p1 = z2[1]; Jetzt zeigt p1 auf den entsprechen String im EEProm. Verwende ich die Schleifenvariable L p1 = (z2[(int)L]); so klappt es nicht. Warum? Ich kann mir dieses nicht erklären. Gruss Volker /*********************************************************************** ***** Title : Allgemeines Testprg Author: Volker Kattoll Date: 22/11/2003 Software: AVR-GCC with AVR-AS Target: AVR Mega32 Comments: ************************************************************************ *****/ #include "test.h" #include "lcd_io.h" //wird benötigt !! Ohne werden keine Interrupts verarbeitet ka031026 #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> //---------------- Software-Switches ----------------------- // 0 = Aus, 1 = Ein #define IRQ0 0 // Schalter haben hier keinen Einfluss auf eine Steuerung in den Headerdateien #define DCF77 1 // ... //--------------- Module ----------------------------------- #include "delay.h" #include "dcf.h" #include "irq.h" #include "strg_form.h" //---------------------------------------------------------- // ---------- Eigene Variablen die im Prg genutzt werden ---------------- #define PrgVers "0.2o" #define PrgDate "06.12.03" static unsigned char prog_vers1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" Program - Version "}; static unsigned char prog_vers2[]__attribute__((section(".eeprom")))={"Vers: "PrgVers" "PrgDate}; // ... // Für grosse DCF-Anzeige // Hier werden 4 Char-Arrays im EEProm angelegt. // ... static unsigned char z2s1[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 00 "}; static unsigned char z2s2[]__attribute__((section(".eeprom")))={"0 0"}; static unsigned char z2s3[]__attribute__((section(".eeprom")))={" 0"}; static unsigned char z2s4[]__attribute__((section(".eeprom")))={"0000"}; // ... // Pointer auf die Anfangs-Adressen der einzelnen Zeilen im EEProm static const unsigned char* z2[4]__attribute__((progmem)) = { z2s1, z2s2, z2s3, z2s4}; // ... /*###################################################################### ################################*/ /*###################################################################### ################################*/ void show_dcf_big(void) { volatile uint8_t L; unsigned char p1; unsigned char* p2; unsigned char* p3; unsigned char* p4; int L1; volatile uint8_t versatz; versatz = 0; L = 0; for (L = 0; L < 5; L ++) { // Diese Zeile liefert einen Pointer über z2[1] auf den String z2s2 zurück //---> ist IO p1 = z2[1]; // Wenn L = 1, so sollte diese Zeile ein identisches Ergebnis liefern // das macht sie aber nicht. // Warum? //---> funktioniert nicht p1 = (z2[(int)L]); lcd_gotoxy(versatz, L); lcd_puts_e(p1); }; }; /*###################################################################### ################################*/ /*###################################################################### ################################*/
Hallo, kannst du mal dein gesammtes Projekt (alle Dateien) hier Posten evt. als Zip-Datei. Ich hab gerade versucht deinen Code zu Compeilieren aber das klappt irgendwie nicht. Vielleicht finde ich dann was. Gruß, Florian
Hey Florian, als Anhang den gesamten Prg-Code. Er ist ausgelegt für einen Mega32. Die Problemstelle ist in dem Modul Test.c (Hauptprog.) in den Zeilen 171 - 200. Dort ist auch in dem Kommentar das Problem beschrieben. Gesamtfunktion: Abfrage eines DCF77-Moduls (von Conrad), Darstellung der Zeit auf einem LCD-Display, sowie erste Integrationsversuche eines Menue. In der Subroutine show_dcf_big probiere ich über den Pointer p1 auf Pointer aus dem Pointerarray z2 zu setzen. Die Pointer in dem Pointerarray z2 zeigen auf 4 Char-Arrays im EEProm, welche ich auslesen und an die Anzeigeroutine füre das LCD übergebe. Nutze ich als Index eine Konstante, so ist alles Okay. Damit kann ich aber nichts anfangen, ich brauche eine Variable um auf das nächste Element zugreifen zu können. Will sagen: In einer Schleife sollen die Char-Arrays aus dem EEProm auf dem LCD-Display ausgegeben werden. Gruss, Volker
Hallo Volker, ich hab mal ein bischen rumporbiert. Ich vermute, dass das Problem im Pointerarray ligt. Wenn ich einen festen index verwende, so wird der inhalt des Pointers schon zu laufzeit in das Programm geschrieben. Also das ist dann keine Variable mehr sondern direkt eine Konstante. Es wird nichts vom Programmspeicher gelesen. Wenn Ich jetzt eine Variable einsetzte, so wird zwar etwas gelesen, aber das ist immer FFFF. Ich hab mal ein bischen mit pgm_read_word probiert, bin aber noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Gruß, Florian
Hallo Florian, also hatte ich das Problem zumindest soweit auch lokalisiert. Ich vermute, das es damit zusammenhaengt, das das Pointerarray im ProgMem liegt und die CharArrays im EEProm. Aber einen konkreten Loesungsansatz habe ich einfach nicht. Pointer waren noch nie meine Staerke. Aber ich probiere weiter. Gruss, Volker
