Hi habe ein Programm mit CodeVisionAVR geschrieben. Benutze einen Atmega16. Das Komunikation zwischen PC und µC funktioniert auch über das Terminal von cvavr. Das Problem ist das die Variablen nicht ausgegeben werden!! hier mal ein Stück vom Code: void horchen(void) { if(rx_buffer[rx_wr_index-1]==0x0D) { #asm("cli") delay_ms(30); if(!(strncmp(rx_buffer,AdressString,3))) { float z=3.56735; PORTD.4=1; delay_ms(30); printf("Hallo die Zahl z hat folgenden Wert: %f ", z); /* switch(rx_buffer[3]-48) { case 0:uhrzeit_einstellen();break; case 1:datum_einstellen(); break; case 2:geo_pos_einstellen(); break; case 3: daten_abfrage(); break; default: hilfe(); break; } */ } rx_wr_index=0; #asm("sei") PORTD.4=0; delay_ms(10); } } auf dem Terminal erscheint nur: Hallo die Zahl z hat folgenden Wert: und das war es dann. Die Variable wird nicht ausgegeben!! Kann mir da jemand helfen!? Schonmal im voraus Danke!!!!!
Die Forensuche hätte direkt geholfen: Beitrag "CodeVisionAVR sprintf Funktion geht nicht (float in char sc" "project->configure->c-compiler->(s)printf features :-)"
Das soll heißen das ich die Funktion printf nicht nutzen kann obwohl sie ja vorhanden ist!!Weißt du denn wo genau das problem mit der funktion liegt? Das würde mich ja dann dochmal interessieren!!Kann ja nicht sein das ich ne Funktion in ner Bibliothek habe die nicht funktioniert. Das Programm hat ja auch ein paar Euro gekostet!!
ähhh.?! Laut dem Post ist das ist eine Einstellungssache. Ich wiederhole nochmals den Kommentar von crazy horse: "project->configure->c-compiler->(s)printf features :-)" Ich persönlich kenne CodevisionAVR nicht, kann also nicht wirklich sagen, obs daran liegt, aber ich gehe schwer davon aus.
Sorry habe jetzt erst denn Kommentar verstanden!!! nochmals vielen Dank!!!!!!!!
