HAllo, ich habe folgendes Problem, ich möchte das Martinshornsignal aus der Umgebung herausfiltern und dann erkennen. Diese Tonfolge hat eine Frequenz von 440/585 Hz. Meine Versorgungspannung ist 12 V. Kann mir jemand helfen.
Um diese Aufgabe sauber zu lösen, kommst Du wohl nicht um einen DSP herum. Dies ist aber nicht gerade ein 08/15 Job und würde ich mir selbst nicht zutrauen. Vielleicht wäre ja was mit einem SC- Filter Vorstufe (Linear Technologie) und ein paar PLL- Bausteinen zu machen, welche auf dieses Frequenzband verteilt reagieren. Könntest dann schauen ob innerhalb 2-3 Sekunden alle PLL- Stufen der Reihe nach geschaltet haben und dies dann entsprechend auswerten.
Mein Vorschlag: NE567 Tondecoder-IC, der kriegt über eine RC-Schaltung mitgeteilt, auf welches Frequenzband er ansprechen soll, z.B. 430-450 Hz. Sein Ausgang wechselt dann den Pegel. Davon Zwei Stück, für jede Tonfrequenz eine, und du hast schon eine Menge Information. Dann noch eine Schaltung die nachschaut ob die abwechselnd "feuern" und fertig ist dein Ding :) Gruß, Hendi.
Sorry, das fehlte: > Um diese Aufgabe sauber zu lösen, kommst Du wohl nicht um einen DSP > herum.
@ Menschenkenner Mann-o-man, immer dieser phantasielosen Kommentare!!!!!!!!!!!!!!!
Aus der Dopplerverschiebung könnte die Schaltung auch noch erkennen, ob sich das Fahrzeug nähert oder entfernt - die Filter sollten das noch durchlassen
Und wenn es mit DSP sein soll, google mal nach Touch-tone-Decoder mit Goertzel-Algorithmus, dazu gibts Beschreibungen.
