Hallo, kennt sich jemand zufällig mit Kühlkörpern aus? Habe 2 LT1084 (einer 5V 5A und der andere 3,3V 5A) die sollen einen SBC (SingleBoardComputer) versorgen der mit 5V und 3,3V auskommt. Als Eingang habe ich ein 12V 4A Netzeil. Problem ist nur, die Regler werden nach ein paar sek. einfach nur heiß wie die Hölle wenn das Mainboard anläuft und regeln dann leider auch sehr schnell ihre Ausgangspannung herunter, nur noch knapp 4V und knapp 2,9V und das reicht dem SBC dann doch nicht mehr. Als Kühlkörper hatte ich schon ein 20 x 80 x 5 mm Blech (sieht aus wie Alu) aus nem alten PC Netzteil und nen kleinen 12 V lüfter davor, aber das bewirkt nich wirklich was, man verbrennt sich immer noch die Finger. Wie kann man berechnen was für eine Fläche an Kühlkörper man tatsächlich braucht? Leider kann ich in der Höhe nich wirklich größer als die 20mm werden, bringt eine Verbreiterung den gewünschten Effekt oder is das sinnlos weil die 2 Regler nur knapp 3cm entfertnt von einander auf dem Blech sitzen und die Hitze dann eh nicht vernünftig auf die ganze Fläche verteilt wird? Würde es etwas nützen die 12V durch nen Spannungsteiler vielleicht auf 9 oder 8V schonmal vorzuverringern damit nich einfach sooo viel Leistung verbraten wird? Welche Materialien eignen sich für einen Kühlkörper am Besten? MfG Grobi
Also zuerst mal, selbstgebaute Kühlkörper aus Blech können lange nicht die Leistung abgeben, wie gekaufte, falls du dich mit elektronik auskennst kannst ma in dein Tabellenbuch schauen, da stehen einige Formeln zur Kühlkörperberechnung, die einzelnen Werte stehen in den Datenblättern der Bauteile > Würde es etwas nützen die 12V durch nen Spannungsteiler vielleicht auf 9 > oder 8V schonmal vorzuverringern damit nich einfach sooo viel Leistung > verbraten wird? Dadurch würdest du die Energie genauso verheizen, nur halt im Wiederstand und nicht im Regler, auserdem würde sich dann deine Spannung ändern, wenn sich die Last ändert. Aber ich bin davon überzeugt, dass einige Profis hier mehr ahnung und erfahrung habe wie ich als Azubi ;) MfG Jochen
Falscher Ansatz, ein Linearregler verbrät die Leistung in Wärme. Also Schaltregler verwenden...
>Würde es etwas nützen die 12V durch nen Spannungsteiler vielleicht auf 9 >oder 8V schonmal vorzuverringern damit nich einfach sooo viel Leistung >verbraten wird? Per Spannungsteiler wird das nichts. Du hättest gleich ein 7.5V Netzteil nehmen sollen. >Welche Materialien eignen sich für einen Kühlkörper am Besten? Aluminium. Besser wären für zumindest die 5V aber wie schon gesagt ein StepDown Schaltregler.
@ Grobi (Gast) >kennt sich jemand zufällig mit Kühlkörpern aus? Vielleicht. >Habe 2 LT1084 (einer 5V 5A und der andere 3,3V 5A) die sollen einen SBC >(SingleBoardComputer) versorgen der mit 5V und 3,3V auskommt. >Als Eingang habe ich ein 12V 4A Netzeil. Und wieviel zieht dein SBC uf 5 und 3,3V? >2,9V und das reicht dem SBC dann doch nicht mehr. Da hast du Glück dass du dir nicht deinen SBC zerschossen hast. >Als Kühlkörper hatte ich schon ein 20 x 80 x 5 mm Blech (sieht aus wie >Alu) aus nem alten PC Netzteil und nen kleinen 12 V lüfter davor, aber >das bewirkt nich wirklich was, man verbrennt sich immer noch die Finger. Das ist kein Kriterium. 80C sind für einen Halbleiter meist problemlos, für deinen Finger nicht. >Wie kann man berechnen was für eine Fläche an Kühlkörper man tatsächlich >braucht? Rechne erstmal den max. zulässigen Wärmewiderstand aus.
Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung des Reglers I Ausgangsstrom des Spannungsreglers
Wärmewiderstand in K/W
elektrische Verlustleistung in W
max. Temperaturdifferenz zwischen Sperrschicht (Junction) und Umgebung in K Wenn dein SBC sagen wir mal 1A zieht macht das (12-5)*1=7W Verlustleistung. Wenn wir max. 50K Temperaturdifferenz zulassen wollen, dann darf dein Kühlkörper max. 7/50~7k/W Wärmewiderstand haben, das ist schon ein recht grosses Teil. Such dir einen bei Reichelt 6 Co aus. >Würde es etwas nützen die 12V durch nen Spannungsteiler vielleicht auf 9 >oder 8V schonmal vorzuverringern damit nich einfach sooo viel Leistung >verbraten wird? Nö. Ein Schaltregler ist das Mittel der Wahl. Gibt es auch fix und fertig als Modul. >Welche Materialien eignen sich für einen Kühlkörper am Besten? Alu, Kupfer. MFG Falk
ok Schaltregler ist also die Lösung.... schade das wäre sooo schön einfach gewesen hätte das geklappt.
tja, vielleicht ist es auch ein sinnvoller Weg, erstmal einen Schaltregler auf 5V und anschliessend noch den Linearregler auf 3,3V zu verwenden. Kommt auch sehr auf die Ströme an, die zu stemmen sind. Wenn dir die Gesamtabwärme mehr oder weniger egal ist, ist es auch möglich, die Verlustleistung aufzuteilen. Dioden 1N54xx vor dem Regler in Reihe verbraten etwa 0,9V pro Stück. Ändert nichts an der Gesamtverlustleistung, aber sie wird leichter beherrschbar durch Verteilung auf mehrere Bauteile. Schaltregler sind aber heutzutage kein Hexenwerk mehr. Entweder als fertig gekaufte Module oder auch selbst aufgebaut.
