Hi, Ich verwende einen µC, der in der Lage ist, TouchSense-Tasten kapazitiv mit wenig Aufwand auszuwerten. Der Controller ist ein Silabs C8051F930, die Application Note, die die Auswertung beschreibt, ist die AN338: https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN338.pdf Die ApplicationNote beschreibt auch, wie die Tasten aussehen können/sollen. Ich überleg mir grad, ob es möglich ist, einen Schieberegler nicht mit einzelnen Tasten zu realisieren, sondern dadurch, dass man den Taster in einer Achse in die Länge zieht. Sicherlich wäre die Abfrage aufwendiger, da es ja nun mehrere Stufen pro Kanal zu unterscheiden gibt, aber prinzipiell müsste das doch gehen, oder? Oder würde das in die Hose gehen? Ralf
Hallo, natürlich würde dies funktionieren! Es ist hier nur die Art und Weise der Auswertung interessant. (Ab- und zu ist ein Schiebepoti besser.) Man baut auch immerhin kapazitive Touchscreens. => http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Kapazitive_Touchscreens Gruss Michael
Guck mal bei www.cypress.com unter CapSense -> Applications -> Sliders
Hallo Michael & ROFL, danke, das ist schon einmal ein Ansatz. Werd mir das gleich mal durchlesen... Ralf
Hi, der Schaltplan nimmt langsam Gestalt an. Jetzt wär für mich noch eine Frage zu klären, kann ich die Taster eigentlich auch als Matrix anordnen und wie eine gewöhnliche Matrix-Tastatur abfragen? Also die Spalten der Reihe nach auf GND ziehen, andernfalls Open-Drain lassen? Oder bekomme ich da durch die restlichen Taster Probleme wg. den parallel geschalteten, aber in dem Moment einseitig offenen Kapazitäten? Ralf
