gibt es eigentlich Tachos mit einem Digitalen Ausgang, an dem man den Wert der Drehzahl für weitere Auswertungen abgreifen kann?
Hallo, ein Tachogenerator ist normal eine Permanentmagnet-erregte Synchronmaschine, liefert also Wechselspannung. Gibst du die per Vorwiderstand auf einen Schmitt-Trigger, hast du ein Rechtecksignal, dessen Frequenz ist proportional zur Drehzahl. Wenn du es genauer brauchst, nimm einen Drehgeber. Die gibts auch mit 'richtigen' digitalen Schnittstellen, nicht nur mit phasenverschobenen Rechtecksignalen am Ausgang, wenn du das meinst. Grüße, Peter
Der übliche Tachogenerator liefert Gleichspannung - z. B. 20V/1000min-1 oder 60V/1000min-1 Gruss Otto
