Ich habe eine Hantarex Bildröhre von 1991 für Videospiele und über Jahre ohne Probleme daran eine "Playstation 1" (PSX/PSone) via RGB betrieben. Schließe ich eine "Playstation 2" (PS2) über RGB an ist das Bild extrem dunkel, und die Helligkeit variert sogar je nach Signal. Mit einem einfachen RGB Buffer aus 3 NPN Transistoren, konnt ich zumindest das Bild ähnlich hell, wie das der PSX hinkriegen. Aber es ist immer noch so, das besonders bei großen Weißflächen alles andere relativ dazu dunkler wird und somit nur noch schlecht zu erkennen ist. Bsp: Schnee im Hintergrund bedeutet, das Bild "dunkelt ab". Dunkle Bildbereiche, wie Schatten, Gebäude, Figuren, werden praktisch schwarz. Ist das Bild im allgmeinen etwas dunkler blendet das Bild regelrecht auf und der Kontrast ist wieder normal. Wird das Bild ganz schwarz, ist zu sehen, dass es von verschiedenen Farbstichen (rot, blau), zurück auf normales Schwarz blendet. Jemand meinte ich solle alle Elkos austauschen (Cap-kit). Nur, warum ist das Bild der PSX dann daran in Ordnung? Ich hab die Ausgangssignale (wenn ich mich recht entsinne aber unbelastet) der PSX und PS2 auf'm Oszi angeschaut, Pegel scheinen praktisch gleich. Laut Schaltplan des Hantarex, sieht die RGB Eingangsstufe des Hantarex auch okay aus, da mußte ja alle möglichen Arcade Coin-Ops dran laufen - tun sie auch. Nur warum bricht das PS2 Signal daran zusammen? Für Hinweise dankbar, Jo'
@ Jo' (Gast) >Jemand meinte ich solle alle Elkos austauschen (Cap-kit). Nur, warum ist >das Bild der PSX dann daran in Ordnung? Das klingt eher nach einem Problem der PS2! Dort stimmt was nicht. >Ich hab die Ausgangssignale (wenn ich mich recht entsinne aber >unbelastet) der PSX und PS2 auf'm Oszi angeschaut, Pegel scheinen >praktisch gleich. Statisch sicher, aber dynamisch? >tun sie auch. Nur warum bricht das PS2 Signal daran zusammen? Weil es zu schwck aus der PS2 rauskommt? MFG Falk
Ah, Du meinst, wenn die Eingangsimpedanz des Buffers noch höher wär, dann sollte das Signal nicht mehr zusammenbrechen?
