Hi @ll, würde gerne folgendes Layout erstellen lassen bzw. bauen lassen (siehe Bild): Platine A (ca. 3-4 cm breit und ca. 20 – 30 cm lang) USB 2.0 und Line IN / OUT Stecker (lt. Bild zwar Buchsen, sollen aber Stecker sein) Platine B (ca. 3-4 cm breit und ca. 20 – 30 cm lang) DVI, Gigabit-Ethernet, FireWire 800, FireWire 400 und USB 2.0 Stecker (lt. Bild zwar Buchsen, sollen aber Stecker sein) Platine C (ca. 3-4 cm breit und ca. 30 - 40 cm lang) DVI, Gigabit-Ethernet, Firewire 800, FireWire 400, Line IN / OUT und 4 x USB 2.0 Anschlüsse. Die Stecker der Platine A und B sollen mit den Anschlüssen der Platine C verbunden werden. Des weiteren muss Platine A und B über einen flexiblen Anschluss mit Platine C angeschlossen werden, da A und B sich ca. 1-2 cm bewegen müssen. Also eine art Verlängerungskabel nur über die Platinen halt. Und über den jeweils einen USB Anschluss bei A und B sollen je 2 USB Anschlüsse bei C laufen (USB HUB). Ich hab mal hier und da rumgefragt und man hat mir gesagt das es machbar sei, also suche ich jemanden der mir dafür ein Layout erstellt bzw. das Layout auch abschickt so das ich die Platinen direkt vom Layouthersteller kriege. Ich denke wer so was machen kann, kennt auch die guten Platinen Hersteller. Ach es kann sein das die Position der Platinen sich etwas ändert (z.b. Positionsänderung des flexiblen Anschlusses, Bohrlöcher zur Befestigung, die noch nicht vorhanden sind) Natürlich würde ich für solch eine Dienstleistung auch bezahlen, würde mich da aber lieber Privat über den Preis unterhalten, da ich dazu noch einige Fragen habe. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, und bedanke mich schon mal im Voraus. Mit freundlichen Grüßen maSh1n
geh mal zu dem, der gesagt hat das sei machbar.... Die reinen Verbindungen auf die Platinen zu bringen ist ein Kinderspiel - dass der Kram dann auch mit der entsprechenden Bandbreite funktioniert und EMV-Richtlinien eingehalten werden - vergiss es. Wer dir das anbietet, hat keine Ahnung, was da auf ihn zukommt... Das heisst nicht, dass es nicht geht - aber es steckt ein immenser Aufwand dahinter, was dann in € ausgedrückt dich vom Hocker hauen wird :-)
maSh1n wrote: > Ich hab mal hier und da rumgefragt und man hat mir gesagt das es machbar > sei Machbar ist eigentlich (fast) alles. Aber die Faktoren Zeit und Geld geben meistens das Limit der praktischen Machbarkeit vor.
Ohne Schaltplan ist eine Beurteilung sowieso nicht möglich. Kauf dir Eagle und in einem Jahr oder so haste deine Platinen.
Alles nicht so ohne weiteres zu routen - weil wegen differentielle
Leitungen mit hochfrequenten Signalen...
