Moin Ich hab grade auf er Atmel Seite nach dem AT89C8252A gesucht nur habe ich den dort leider nicht gefunden. Hat jemand von euch eine Idee wo ich die Doku von dem µC her bekomme? Würde gerne wissen wie man den Programmieren kann usw. Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt. Gruß Simon
Hallo, Ei AT89C8252 ist mir nicht bekannt. Wenn Du den AT89S8252 meinst, so wirst Du die Dokumentation möglicherweise bei Atmel nicht mehr bekommen, da der Kontroller seit einiger Zeit nicht mehr produziert wird. Der pinkompatible Nachfolger von Atmel ist der AT89S8253. Grüsse
Mhh komisch Ich habe heute einen aktuellen schaltplan erhalten von einer Funksteuerung wo genau dieser µC verbaut ist. Und so alt kann dieser Schaltplan nicht sein. Leider kann ich aus rechtlichen gründen den schaltplan nicht Posten. Hat sonst noch jemand eine Idee. Gruß Simon
Ich hab noch datasheets von AT89S8252 und AT89LS8252. Wohin soll ich sie schicken ? Michael
Hi Den datasheet vom AT89S8252 habe ich. Trozdem Danke. Ist der AT89S8252 den baugleich mit dem AT89C8252A? Gruß Simon
Offensichtlich gibt es keinen "A" Typ. (Bei Google nur 2 Treffer) Möglicherweise bezieht sich die Bezeichnung auf die Gehäusebauform (TQFP) Aber alles jetzt nur Spekulation meinerseits... Wäre interessant zu erfahren, wo Du das mit dem "A" her hast.
Ich habe einen Schaltplan erhalten und da steht’s so drin. Der Schaltplan kommt aus einer Seriösen Quelle. Und ich kann mir sicher sein dass er richtig ist. Nur ich habe den µC auch nirgends gefunden. Da hab ich hier meine letzte Chance gesehen. Danke für die Hilfe. Gruß Simon
Der Controller müsste baugleich mit dem IC89C52A von ISSI/ICSI sein. Gibts in verschiedenen Bauformen, unter anderem im PLCC-44 Gehäuse. Leider besitzen diese Bausteine keine ISP Schnittstelle, so dass man ein nicht gerade günstiiges Programmiergerät braucht.
Was hindert Dich daran einfach einen at89S8252/53 zu nehmen? Der ist ISP-tauglich, also einfach zu programmieren ohne aufwendigen Programmer. Den Quellcode scheinst Du ja zu haben, oder nicht? Vergleich halt die Anschlüsse auf der Platine (Schaltplan) mit denen aus dem Datenblatt des at89S8252, dann sieht man doch ob das passt. Codekompatibel sind die 8051er ja, bis auf Kleinigkeiten...
Mhh ne da ist ja der Hacken ich soll den Code schreiben. Das hört sich ja nicht so toll an. Naja mal gucken was sich da machen lässt. Danke Gruß Simon
Simon wrote: > Mhh ne da ist ja der Hacken ich soll den Code schreiben. Das hört sich > ja nicht so toll an. Naja mal gucken was sich da machen lässt. > Danke > Gruß Simon Na um so besser, also bestimmst Du doch auch den Controller, nimm den aktuellen at89s8253, ist ja pinkompatibel, und los...
Simon wrote: > Ich habe einen Schaltplan erhalten und da steht’s so drin. Der > Schaltplan kommt aus einer Seriösen Quelle. Du glaubst wohl noch an den Weihnachtsmann? Auch in der Industrie passiert es, daß Schreibfehler erst nach 20 Jahren entdeckt werden. In der Regel hat der Schaltungsentwickler ne Bibliothek, in der das Bauteil über die hausinterne PPS-Nummer eindeutig identifiziert wird. Wenn er sich dann mal bei einem Textfeld verschreibt, muß das noch lange keinem auffallen und das Gerät wird trotzdem mit dem richtigen Bauteil hergestellt. Nimm also einfach den AT89S8253 und gut is. Peter
