Hallo zusammen, ich habe folgende(s) Problem(e) welche(s) ich mit einem ATMega32 lösen möchte. Bin mir nicht ganz sicher wie ausführlich das hier schon Gegenstand war, deshalb habt etwas nachsicht ... :-) Ich möchte am Analogeingang eines ATmega32 eine Spannung von 0 - 8V messen. Da ich gelesen habe, dass AREF nicht größer als VCC sein darf geht das so schon mal nicht, hat da jemand einen guten Tipp für mich? Außerdem möchte ich 24V Schaltausgänge abfragen. Da 24V etwas viel sind, wie würdet Ihr das schick lösen? (Relais, Optokoppler, .... ) Da ich Anfänger bin was µC betrifft bin ich für jede Antwort (oder auch Quelle, Verweis, etc.) dankbar! Gruß Dan
Für den ADC wie gesagt ein Spannungsteiler oder auch ein OPV mit negativer Verstärkung. Um die 24V Pegel abzufragen kannst du auch einfach einen großen Serienwiederstand verwenden, der den Strom über die Schutzdioden begrenzt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wie viel :-) Bei 24V vielleicht 1 kOhm oder so. (aber ich übernehme keine Haftung). Würde aber nochmal gerne wissen wie man das berechnet.
Hi! Zum ADC: Ja, Spannungsteiler. Z.B. 5:3 bei 5V Versorgungsspannung :-) Zum 24V-Messen: Mehr als 1mA würde ich nicht über die Schutzdioden lassen. Also mindestens ca. 20kOhm Vorwiderstand.
Das ist falsch. Dadurch würdest du aus 0..8V ein Signal mit 0..-8V
machen!
Du benötigst eine "Verstärkung" kleiner eins, exakt: kleiner/gleich
5/8tel.
Danke für die schnellen Antworten! Ein Spannungsteiler macht sinn, da käme ich mit einem Verhältnis von 1:2 (also 4V) gut klar. Wie sieht das aus mit den 24V, wäre ein Optokoppler nicht eine gute Lösung !?!? Und kennt da jemand ein Typ der sich eignen würde? Und kennt vielleicht nocht einer eine Musterbeschaltung (ADC ATmega32)
Klar ist das ne gute Lösung, aber nur um ein Pegel zu messen ein bissl viel wie ich finde. Da ist doch ein Serienwiderstand einfacher.
Kinder, das sind SCHUTZDIODEN !!! Macht einen Spannungsteiler oder sonst eine Begrenzung, alles andere ist Bastelkram (jetzt im negativsten Sinn gemeint).
@Daniel Gr. (painproduction) >Ein Spannungsteiler macht sinn, da käme ich mit einem Verhältnis von 1:2 >(also 4V) gut klar. Damit verschenkst du ein wenig Auflösung. Nicht tragisch, aber unnötig. >Wie sieht das aus mit den 24V, wäre ein Optokoppler nicht eine gute >Lösung !?!? Und kennt da jemand ein Typ der sich eignen würde? Kann man machen, Siehe Optokoppler. Ein Wald und Wiesentyp reicht. Vorwiderstand tuts aber meist auch. MFG Falk
@Bensch (Gast) >Kinder, das sind SCHUTZDIODEN !!! Nein Papa, das sind auch Klemmdioden. Viele Hersteller spezifizieren die sogar recht genau, die HC/T ICs von NXP z.B. dürfen mit +/-20mA belastet werden. Bei den AVRs schwirrt die inoffizielle Zahl 1mA rum, macht 600µW Verlustleistung. >Macht einen Spannungsteiler oder sonst eine Begrenzung, alles andere ist >Bastelkram (jetzt im negativsten Sinn gemeint). Nööö, das wird ganz offiziell von verschiedensten herstellern empfohlen, u.a. von FPGA-herstellern, wenn man 5V/3,3V System einfach ankopplen will. MFG Falk
>Macht einen Spannungsteiler oder sonst eine Begrenzung, alles andere ist >Bastelkram (jetzt im negativsten Sinn gemeint). Nööö, das wird ganz offiziell von verschiedensten herstellern empfohlen, u.a. von FPGA-herstellern, wenn man 5V/3,3V System einfach ankopplen will. Das lieber Falk ist was völlig anderes. Das heisst das "5V-tolerante Eingänge"
@ Bensch (Gast) >Das lieber Falk ist was völlig anderes. Das heisst das "5V-tolerante >Eingänge" Nein, das sind normale 3,3V Eingänge mit den üblichen ESD/Klemmdioden. 5V tolerante Eingänge klemmen NICHT auf 3,3V, sondern haben eine andere ESD-Schutzbeschaltung, meist mit Z-Diode oder so, sodass bis 5V Eingangsspannung kein nennenswerter Eingangsstrom fliesst. MFG Falk
Falk, das ist eine ganz andere Baustelle und hab ich auch nicht behauptet.
@ Bensch (Gast) >Falk, das ist eine ganz andere Baustelle und hab ich auch nicht >behauptet. Nein? Was hast du denn behauptet? Lies mal deine eigenen Postings. MFG Falk
