Guten morgen Liebe Mikrocontroller Freunde :-) http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Adc_connection.png So hier erst mal die Schaltung, um die es geht. Das mit den Entkopplungskondensatoren ist mir noch nicht so klar. Gegoogelt habe ich auch schon, aber es steht immer nur folgendes dazu: Die Kondensatoren dienen der Störunterdrückund... Was gibt es denn für Störungen, wenn ein Pin auf Masse geschaltet wird? Was passiert denn, wenn man die Kondensatoren einfach weglässt? Es geht mir um die Pins AGND und PC6. Und wozu der Kondensator C1? Danke danke sag ich schonmal....
Jürgen Hems wrote: > Was gibt es denn für Störungen, wenn ein Pin auf Masse geschaltet wird? Bei CMOS-Schaltungen ist statisch immer nur einer von zwei Transistoren im Ausgang leitend, damit ist der Ausgang entweder auf einem Pegel nahe Vcc oder nahe 0 V, und es fließt (bis auf einen Leckstrom) kein Strom. Beim Umschalten wird der jeweils andere Transistor leitend. Nun hat sowohl die Innenschaltung als auch die Last am Ausgang eine kapazitive Komponente, die sich dieser (relativ schnellen) Umschaltung ,,widersetzt''. Dadurch fließt für eine kurze Zeit ein recht hoher Umladestrom durch den aktiv gewordenen Transistor. Da aber die Leitbahnen sowohl im IC als auch auf der Platine einen induktiven Anteil besitzen, entsteht an diesem durch den starken Stromfluss ein Spannungsabfall, sodass die Versorgungsspannung des ICs einbricht. Ein möglichst nahe am IC angebrachter Abblockkondensator mildert dieses Verhalten, indem er den kurzzeitigen Strombedarf schnell decken kann. > Was passiert denn, wenn man die Kondensatoren einfach weglässt? Von ,,geht gar nicht'' über ,,geht meistens'' bis ,,geht (zufällig) doch'' alles.
Cool danke, dann weiß ich ja jetzt bescheid :-) Bzw. ich schaue mich nochmal an, wie das alles mit dem CMOS war :-) Ciaoi
Da wird nichts entkoppelt.
Mit einem Kondensator kann man einen Eingang von der Gleichspannung
entkoppeln.
In deinem Fall sind das Abblockkondensatoren, die sorgen dafür dass die
Spannung nicht so stark zusammenbricht wenn der µC Strom zieht.
Der Kondensator am AREF puffert die Spannung ebenfalls, das ist ja deine
Referenz und die sollte nicht schwanken.
An AVcc bastelt man sich gewöhnlich (aus dem selben Grund) einen kleinen
Tiefpass. CLC oder CRC oder kombiniert.
