Hallo Ich bin neu in der Mikrocontrollertechnologie und bräuchte ein wenig Hilfe. Ich würde gerne mit einem Mikrocontroller mit 12 Analoge Sensoren Messwerte aufnehmen und mit Datum und Uhrzeit abspeichern. Und ein mal am Tag mit einem PC die Messwerte am USB-Port auslesen, so dass man die Werte schön mit Excel auswerten kann. Ich habe mir nun überlegt, was ich an Hardware dafür benötige und wüßte gerne, ob das so machbar ist bzw. ob man es anders besser machen kann. 1x C Control 2 Unit 1x USB RS 232 Adapter mit Pegelwandler 1x I2C Messboard 8 Bit 4 Kanäle (DA Wandler) 1x PCF RTC EEProm Vielen Dank schon mal im Voraus Stefan Laader PS bin kein Elektroniker oder aus dem Bereich, deshalb bitte Haut mit nich gleich auffen Kopf wegen irgendwelcher falschen Angaben
Hallo Stefan, ich wette, das du in der Luft zerrissen wirst, weil du das böse Wort "C-Control" verwendet hast... :-) Aber da du die gleiche Frage schon im richtigen Forum (http://www.cc2net.de) zu diesem Thema gestellt hast, leg dich zurück und genies die Antworten ... nitraM
@ Martin L. Aber Du weist das im "C-Control" ein Mega32 werkelt?
Das wäre mir neu :-)
Auf den ersten C-Control war ein 68HC05B6 verbaut.
Auf der C-Control-2 arbeitet ein C164, das ist der kleine Bruder des
C167...
Die neuste Generation (C-Control-Pro )basiert auf den Atmegas,
aber die hat er ja nicht...
nitraM
1x Mega8 (wenn 512 Byte EEPROM reichen sonst größer oder ext. EEPROM) 1x USB <-> RS 232 (MM232 FTDI) 1x I2C Messboard 8 Bit 4 Kanäle (DA Wandler) 1x RTC (zb DS12887 incl. Pufferbat)
Hallo nochmal Was haltet ihr denn von dieser Variante: 1x mySmartControlM8 oder 168 1x myTWI Add On Echtzeituhr jetzt fehlen nur 4 weiter analoge Anschlussmöglichkeiten kann ich da einfach das I2C Messboard nehmen? http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1414 Danke schon mal! Stefan
