Bin neu hier im Forum und auch kein Elektronik Experte. Mich würde eure Meinung interessieren wie ich am einfachsten eine Schlatung aufbauen könnte um einen Kugelhahn per Getriebemotor anzusteuern. Ziel ist es über einen Taster solange dieser gedrückt gehalten wird den Getriebemotor anzusteuern sodas der Kugelhahn in eine richtung gedreht (geöffnet wird). Sobald dann der Taster lossgelassen wird soll eigentlich das entgegengesetzte passieren der Getriebemotor soll in der anderen Richtung drehen und damit den Kugelhahn wieder scliessen. Als Spannung habe ich 12V und Als Motor dachte ich an den von pollin Gleichstrom-Getriebemotor ARM922696716-03 (Stromaufnahme ca. 1,2 A) Ich danke im Voraus für eure Vorschläge
Zwei Endschalter mit Öffner für die Endlagen und ein Taster mit 2x Umschaltkontakt, der Motor zwischen die Wurzeln und fertig ist die Laube. Axel
Axel wrote: > Zwei Endschalter mit Öffner für die Endlagen und ein Taster mit 2x > Umschaltkontakt, der Motor zwischen die Wurzeln und fertig ist die > Laube. > > > Axel OK , das währe die einfachste Variante. Mal angenommen ich möchte das ganze später über Termoelemente steuern heisst das Ventil soll um eine bestimmte Temperatur zu halten über einen IC gesteuert werden. Ich dachte mir für diesen Fall dann Schrittmotoren zu benutzen dann währen auch die Endschalter unnötig. Schrittmotoren mit wie viel Drehmoment sollte ich nehmen um einen gewöhnlichen Baumarkt Kugelhahn zu steuern. Gibt es eigentlich einen Treiber IC der mehrehe Schrittmotoren steuern kann ? Sagen wir mal drei Stück oder muss ich jeweils einen Treiber verwenden. Ideal Fall währe ein Microprozessor und ein Treiber IC für drei Motoren(Ventile). Angedacht hatte ich die Seriele Anbindung über die Com-Schnittstelle am PC
na dann hat der Klaus noch mal Glück gehabt, ein µc ist in Sicht. Hallo Franz, zumindest einen Endschalter brauchst Du zum Initialisieren, damit die Schrittmotorsteuerung weiss wo "ZU" ist. Es reichen die Schrittmotore aus alten Druckern, da sie sehr langsam drehen können, aber eine Schneckengetriebestufe solle schon rein. Dann verstellt sich der Kugelhahn im stromlosen Zustand des Motors nicht. Schrittmotorsteuerungen wurden schon viele in diesem Forum besprochen. Ich würde lieber einen Gleichstrommotor nehmen. H-Brücke davor, mit einem Mega 8 gesteuert und die Laube ist schon wieder fertig. Axel
>das Ventil soll um eine bestimmte Temperatur zu halten über einen >IC gesteuert werden. Aber dir ist schon klar, dass das eine Mehrgrößenregelung mit nichtlinearer Strecke wird...? Da ist die (reine) Ansteuerung eines Stellantriebes ein Witz...
>das Ventil soll um eine bestimmte Temperatur zu halten...
So sind die elektronischen Durchlauferhitzer aufgebaut.
Eingangs- und Ausgangstemperatur messen und Durchfluß regeln, damit die
IST-Temperatur stimmt.
>So sind die elektronischen Durchlauferhitzer aufgebaut. >Eingangs- und Ausgangstemperatur messen und Durchfluß regeln, damit die >IST-Temperatur stimmt. Wirklich? Wenn das Wasser also zu heiß ist, kommt nichts mehr aus dem Hahn? Glaube ich nicht. Durchlauferhitzer messen die Temperatur vor und hinter dem Heizelement und wenn die Temperatur hinter dem Heizelement nicht die richtige ist, wird das Heizelement entsprechend geregelt - nicht der Durchfluß.
Wenn die MAX-Heizleistung nicht mehr aureicht, um die Soll-Temperatur zu erreichen, surrt ein Motörchen und verringert den Durchfluß, somit kann die Temperatur trotzdem eingehalten werden (in letzter Konsequenz, vorher werden natürlich die einzelnen Heizelemente "ausgereizt").
