Hallo Leute, mache mir gerade Gedanken ueber ein einfaches Widerstandsthermometer. Moechte es mit einem KTY84/151 realisieren. Habe einige Beitraege gelesen und muss zugeben ich habe nun mehr Fragen als zuvor. 1. Es wird erwaehnt, dass mit konst. Spannung ueber Spannungsteiler gemessen werden soll, im Datenblatt finde ich aber Widerstandswerte zu konst. Strom von 2mA. Ist es nicht sinnvoll den KTY dann auch mit den 2mA Strom zu speisen und die Spannung ueber nen ADC zu messen? 2. Es wurde auch erwaehnt, dass die KTY ausgelegt sind um mit 2,7K Widerstand o. ae. kompensiert zu werden, finde dazu aber nichts im Datenblatt?! Habe keine hohen anforderungen an das Thermometer. Moechte es per Software auf 2 Referenzpunkte einstellen(0 und 100Grad) und die werte dazwischen errechnen mit dem Wissen, dass ich dann auch sicher daneben liegen kann. Wie weit ich dann daneben liege moechte ich dann mal sehen:) Danke und Gruesse
Ein Spannungsteiler ist halt einfacher aufzubauen, als eine Stromquelle (weniger Bauteile). Aber klar, eine Stromquelle aus einem kleinen PNP und einem Widerstand für 2mA ist da eigentlich besser. Und dann den KTY gegen Masse geschaltet und schon kannst du den Widerstand mit ADC wunderbar nach R=Uadc / 2mA errechnen. Gruß Fabian
Hier gibt es Info ueber KTY Kompensierung: http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
